bague volant
le 20/03/2017 à 14:46
bonjour a tous
comme beaucoup d'entres vous je me retrouve a devoir changer cette fameuse bague qui se trouve derriere le volant (jeu important). j'ai commande cette bague avec le roulement que j'ai recu ,maintenant j'aimerais savoir (avant de forcer et de faire des conneries )  comment retirer cette bague du roulement neuf pour remplacer celle detruite sans avoir a changer le roulement .
merci
le 20/03/2017 à 15:00
Regarde la Clic la
le 20/03/2017 à 15:07
merci sebastien ,j'ai du mal m'expliquer :j'ai recu un nouveau roulement avec une bague plastique je veux pouvoir changer que la bague sans le roulement ,donc ma question est comment retire cette bague neuve du roulement ?
le 20/03/2017 à 15:14
C'est juste la bague d'appuis que tu veux changer ?
le 20/03/2017 à 15:22
Dixit 911.sctargamerci sebastien ,j'ai du mal m'expliquer :j'ai recu un nouveau roulement avec une bague plastique je veux pouvoir changer que la bague sans le roulement ,donc ma question est comment retire cette bague neuve du roulement ?
Si tu doit changé ton roulement de direction la y'a du taff regarde un topo là dessus Clic la
oui la bague qui d'origine pour les 911 est en plastique j'ai donc un roulement complet neuf avec sa bague ,il suffit peut etre simplement de tirer dessus ou de faire levier avec un tournevis mais je prefererais en etre sur .
tu ne peus pas l enlever elle fait partie du roulement  si tu veux changer juste la bague il faut monter celle de 928
Message édité le 20/03/2017
le 20/03/2017 à 15:26
Comme Marc dit impossible ou acheté juste la bague d'appuis
le 20/03/2017 à 15:29
Dixit 911.sctargaoui la bague qui d'origine pour les 911 est en plastique j'ai donc un roulement complet neuf avec sa bague ,il suffit peut etre simplement de tirer dessus ou de faire levier avec un tournevis mais je prefererais en etre sur .
Regarde la Clic la
le 20/03/2017 à 15:32
merci de vos reponses ,bon et bien en fait il suffit juste de pousser sur cette bague plastique pour la sortir du roulement .
donc parfaitement possible
le 20/03/2017 à 19:07
Tu peux nous faire une photo?
le 20/03/2017 à 19:15
salut boys L'espaceur métallique est un travail de Mickey Mouse. L'insertion de ...
Il suffit de broyer les bords de la bague et l'insérer it.it durera encore 10 ans ..
le 20/03/2017 à 19:47
Salut seb,,,,,m etonnes pas,;,, que tu ais été un jour ce beau bébé en cotte porsche
le 20/03/2017 à 19:54
Mdr  Michael
le 20/03/2017 à 20:01
Dixit proporschesalut boys L'espaceur métallique est un travail de Mickey Mouse. L'insertion de ...
Il suffit de broyer les bords de la bague et l'insérer it.it durera encore 10 ans ..Message édité le 20/03/2017
Très bonne idée Ivan  ou alors le décollé à la vapeur juste une petite idée ?
le 21/03/2017 à 08:49
j'ai juste pousser de l'interieur la bague plastique avec un doigt et comme dit proporsche c'est un travail de mickey
le 21/03/2017 à 11:15
Dixit sebastien911Très bonne idée Ivan  ou alors le décollé à la vapeur juste une petite idée ?
Oui , a la vapeur... .
Ou delicatement avec un pied de biche.
le 21/03/2017 à 11:20
Mdr   pourquoi pas copain ?
