| koala79 | le 20/03/2017 à 21:14 Bonsoir,J’ai acheté un ensemble klaxon d’occasion (2 tons + la patte de fixation) pour remplacer le mien qui est cassé (3.2 de 88). Il me parait très difficile d’accéder à la vis et aux branchements électriques par le dessous. Savez-vous comment faire pour procéder au démontage et remontage de l’ensemble (vis+cosse)? Merci d’avance. ![]() |
| julbuth | le 20/03/2017 à 21:20 j'avais ouvert un post ici ça peut t'aider mais, pour ma SC, c'est un peu différent, la fixation de la lyre de support des trompes est accessible par l'intérieur du phare! |
| mic930 | le 20/03/2017 à 21:21 Salut non t inquiete ca reste simple alors pas étape:- tu retires ta roue , ainsi tu auras plus d acces -tu prends ton smartphone et tu prends une photo du branchement -puis tu retires les fiches , j espere qu elles correspondent a ton nouvel achat sinon tu achètes des cosses -puis tu dévissés ton boulon de 6 et écrou et tu remontes celui ci,,,,, - tu fais un essai avant de remonter la roue bien sur bon courage |
| julbuth | le 20/03/2017 à 21:22 et le radiateur d'huile ne gêne pas??? |
| koala79 | le 20/03/2017 à 21:38 Merci pour les infos; ça me parait un peu chaud de pouvoir faire cela seulement en enlevant la roue. |
| julbuth | le 20/03/2017 à 21:46 toujours sur ma SC, j'ai réussi assez facilement mais en enlevant le bas de parechoc!! |
| mic930 | le 20/03/2017 à 21:48 Oups j avais oublié, il, y en un sur la 3;2,,,j en ai pas |
| koala79 | le 20/03/2017 à 22:37 Il faut démonter le spoiler ou le parechoc ?Message édité le 20/03/2017 |
| julbuth | le 20/03/2017 à 22:40 la jupe inférieure (ou spoiler, comme tu veux) , sous le parechoc ceci donc (mais, pas le parechoc lui-même, pas besoin!) Message édité le 20/03/2017 |
| koala79 | le 21/03/2017 à 12:07 Bonjour.Ca se démonté facilement cette jupe ? |
| neretva67 | |
| sebastien911 | le 21/03/2017 à 12:34 Attention bien le remonté le Klaxon autrement ça peut faire du bruit |
| 930-1985 | le 21/03/2017 à 12:52 Marrant. |
| le Hardi | le 21/03/2017 à 12:54 Très bon |
| julbuth | le 21/03/2017 à 17:21 [q=neretva67]Bonjour,si ça peut aider 3.2 (1987) [url=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=792283AVSON1.jpg][/url][/q]On ne voit pas de radiateur d'huile sur ta photo????? bizarre!!! Message édité le 21/03/2017 |
| yannou28 | le 21/03/2017 à 17:35 il est démonté julb... |
| julbuth | le 21/03/2017 à 18:24 Ah ouais! voilà pourquoi c'est facile d'accès...sur la photo!! |
| neretva67 | le 21/03/2017 à 19:03 j'ai mis la photo pour le positionnement des 2 trompes.En 2002, après l'achat de ma 3.2, j'avais réussi à remplacer sans problème une des trompes. J'avais fait ça à l'aveugle. Tu peux peut-être remplacer les 2 trompes en conservant l'ancienne patte de fixation |
| pasteur | le 21/03/2017 à 20:22 J'ai remplacé les klaxons standards par deux trompes sans rien déposer à l'aveugle sans fosse ni pont on souffre un peu mais ca se fait |
| koala79 | le 21/03/2017 à 20:54 Bonsoir Fabrice et Laurent. A l'aveugle BRAVO, je vais essayer ce week-end. Mais vous avez remonter l'ensemble comme le mien les 2 deux trompes + la patte (ensemble de ma photo) ou que les trompes ?Les cosses se remontent facilement ? |
