| jack46 | le 23/03/2017 à 13:06 J'ai besoin d'une aide pour un diagnostique d'un disfonctionnement compteur vitesse 911 3,2 de 1988L'indication vitesse fonctionne mais le Kilométrique total et journalier ne fonctionne pas . Avez vous une idée de l'origine du problème ? D'avance merci |
| ste911 | le 23/03/2017 à 13:08 BONJOUR,pignon cassé sur totaliseur, voir gedeon |
| cdrik915 | le 23/03/2017 à 13:10 Bonjour sinon. |
| slap shoot | le 23/03/2017 à 13:11 +1 avec ste911.Cela m'est arrivé en remettant à 0 le journalier en roulant...Erreur Grave !! Gédéon m avait très bien résolu le problème. |
| sebastien911 | le 23/03/2017 à 13:11 Bonjour la moindre des politesses garchon |
| speedster 31 | le 23/03/2017 à 13:17 Un peu hors sujet, pourquoi l'on entend souvent un "clac" venant du compteur ?Ça me le fait sur les deux compteurs. |
| le Hardi | le 23/03/2017 à 14:45 Ben Bonjour à tous |
| julbuth | le 23/03/2017 à 17:55 Dixit speedster 31Un peu hors sujet, pourquoi l'on entend souvent un "clac" venant du compteur ?écart de température sur le plastique des cadrans, si je ne me trompe pas?? |
| ericleomoi | le 23/03/2017 à 18:41 Les totalisateurs en fait...bonjour... : éviter de faire le reset en roulant...Donc faut démonter et changer les couronnes plastoc etc... |
| jack46 | le 23/03/2017 à 21:50 Merci à vous tous mais une question du néophyte de ce forum : Qui est gedeon? |
| julbuth | le 23/03/2017 à 23:19 LE SPECIALISTE des compteurs (et autres)!!!! |
| le Hardi | le 24/03/2017 à 05:25 L'UNIQUE, le grand, le divin Rebouteux Du compteur, membre de la confrérie VDO et digne fils spirituel du Dieu Pignon (rien à voir avec François du même nom). Station compteur est sa société. Appelle et dis lui bien Bonjour d abord |
| Biznogoudh | le 24/03/2017 à 11:32 Bonjour Jack,Et sinon, tu es d'où dans le Lot ? |
| JRS | le 24/03/2017 à 12:17 Dixit jack46Merci à vous tousJe ne dirais que Bonjour (et merci à vous tous) |
| cdrik915 | le 24/03/2017 à 12:32 JRS , je t'aime. |
| keranove | le 24/03/2017 à 13:00 Bonjour. Tu trouveras gedeon sur son site : station compteur. Il est reconnu et sérieux. Il m'a réparé mon compteur qui avait la même maladie l'an dernier. Depuis, j'évite les reset en roulant !! |
| pat cab89 | le 24/03/2017 à 13:43 Si tu te sens, tu peux faire toi même. Voir article très bien fait de Jub78. Par contre le sertissage du compteur ne pourra être parfait , comme Gedeon te le rendra. À toi de voir ... moins cher mais moins beau. Faire gaffe à l'aiguille dans tous les cas. Sinon, je l'ai fait avec deux mains gauches !!!!!!! |
| chipie7 | le 24/03/2017 à 14:27 Claude (gedeon) a réparé mon compteur l'an dernier . J'ai eu par la suite un petit souci . Retour à l'envoyeur , problème résolu et zéro Euro . C'est bien le SAV . Petite précision , après réparation , le compteur est scellé avec certificat et totalement rénové |
| papinen | le 24/03/2017 à 16:14 bonjour +1 pour gédeon . |
| wazz | le 25/03/2017 à 19:29 Idem, il a fait le mien récemment et c'est nickel. De toute façon, les compteurs ayant tous plus ou moins le même âge sur nos type G, ils sont tous en train de lâcher en même temps. Claude a du pain sur la planche. |
