Mesure compression des cylindres
le 28/03/2017 à 07:50
Bonjour à tous,
j"ai mesuré la compression des cylindres, je mesure 4 bars au ralenti et à 3000/4000 tours une montée entre 7 et 8 bars, mesure identique sur les 6 cylindres.  Qu'en pensez vous?
Merci pour vos réponses
le 28/03/2017 à 08:58
Euh... comment fais-tu ta mesure de compression ?
Et par ailleurs de quel flat parle-t-on ? profil non renseigné
le 28/03/2017 à 09:31
oui avec quoi et comment
le 28/03/2017 à 10:34
Moteur Hs..
Une pression de fin de compression se prend moteur arrêté, injection coupé de préference.
Sur un cycle moteur, c'est à dire à peu près 10 s max.
Un démarreur tourne à environs 250 tmn, donc si tu as 4 bars au ralenti, à 900 tmn, tu as quand même un problème.
Tu dois trouver entre 6 et 8 bars mini.
le 28/03/2017 à 10:41
Oh moteur tournant sur 5 cylindres  , conditions normal , retirer toutes le bougies , couper alim essence et allumage , mettre pleine ouverture des gaz , et prendre donc ainsi les compressions comme l'explique Pascalousc ,  au choix moteur chaud ou froid moi je préfère froid c'est le plus réel pour usure  MAIS encore mieux , je préfère un test de fuites c'est plus parlant pour diagnostiquer un moteur .
le 30/03/2017 à 23:34
Merci pour vos réponses. Pour faire la mesure j'ai retiré une bougie et mis le compressiometre dans le puit et démarré le moteur cela cylindre par cylindre. Autrement Il tourne bien
le 31/03/2017 à 06:56
Hmmm compressionà faibles je trouve mais j'ignore si le rapport volumétrique du cylindre à un effet ou non. Dernière prise de compression sur mon 3.2 supérieure à 11bar de mémoire pour tous les cylindres. ..
le 31/03/2017 à 11:24
Ma 3.2 à 184000 Km les compressions étaient à froid  à 13 kgs sur 5 cylindres et à 12 kgs sur le dernier ce qui me semble très correct!
le 31/03/2017 à 12:35
Dixit CM74Merci pour vos réponses. Pour faire la mesure j'ai retiré une bougie et mis le compressiometre dans le puit et démarré le moteur cela cylindre par cylindre. Autrement Il tourne bien
Pas bon fais comme je te dis  !
le 31/03/2017 à 13:22
Ce n'est pas ma technique et je suis d'accord avec jcb76. Voir mon sujet
le 01/04/2017 à 16:22
Je suis aussi choqué de voir des compressions qui se balladent entre 7 et8.
Que celles qui se balladent entre 13 et 14..
Même si c'est à priori plus rassurant.
Après il vaut mieux  laisser faire ceux qui savent avec du bon materiel ( motometer à carte)
