| Flolecho | le 24/05/2017 à 13:03 Bonjour à tous,Est-ce que quelqu'un sait me dire comment sont positionnés les rondelles au niveau des silentblocs moteur (vis M12 du centre) sur un 3.2 boite G50? Je pose la question car au démontage, j'ai trouvé : -Gauche : Une petite rondelle et deux grosses sous la tête de vis. Les deux grosses n'ayant pas tout à fait la même forme. -Droit : Une petite rondelle et une seule grosse sous la tête de vis. Merci par avance. |
| yannou28 | le 24/05/2017 à 13:05 en sandwich le sb! Message édité le 24/05/2017 |
| Flolecho | le 24/05/2017 à 14:13 Merci pour ta réponse! Par contre, je n'ai pas compris Peux tu stp préciser ou bien poster une photo? merci! |
| cdrik915 | le 24/05/2017 à 14:16 Avec la Purge , c'est TOUJOURS difficile a comprendre. |
| yannou28 | le 24/05/2017 à 14:23 Dixit FlolechoMerci pour ta réponse!les rondelles en haut et bas et le jambon(lol) plustot SB aux milieux ... |
| JM913 | |
| Flolecho | le 24/05/2017 à 14:49 Ok merci à tous pour vos réponses!Donc, sur aucun coté je n'avais le montage correct...pas glop...et pas merci au "mecano" qui à bossé dessus avant! Et en regardant un peu du coté de la traverse, celle-ci semble avoir été ressoudé au niveau de chaque entretoise...et c'est pas du super joli..Les entretoises semblent mal positionnés sur la partie centrale... |
| JM913 | le 24/05/2017 à 14:54 Attention, si rondelle mal placée, il se peut que le silent bloc sorte de son sertissage ! Le coup de l'entretoise, je pense que tu parles des écrous soudés en bout de traverse, c'est assez fragile, surtout quand un "bourrin" serre ou dévisse les boulons dans les supports moteur ! |
| Flolecho | le 24/05/2017 à 15:15 Oui je parle des ecrous soudés en bout de la traverse. Comme tu dis, un bourrin y a eté un peu fort...elles ont pétés à la soudure... et ca à ete ressoudé en biais! Je recherche donc officiellement une traverse pour remplacer la mienne mamaillée... |
| JM913 | le 24/05/2017 à 15:17 Un gars sur ce site en avait fabriqué quelques exemplaires en Inox, style RSR, c'était top ! Traverse moteur style RSR Message édité le 24/05/2017 |
| stewart | le 24/05/2017 à 16:13 je profite du poste de flolecho ,sur le support de boite il y a bien que 1 rondelle de chaque coté ? |
| JM913 | |
| stewart | le 24/05/2017 à 16:42 merci jm |
