| mrfrezze | le 05/06/2017 à 20:36 bonjoursuite a pb de boite (arbre primaire hs suite a la casse d'une rondelle de calage)je fais réparer ma boite.je l'ai remis en place aujourd’hui les vitesses passent bien sur le pont mais les roues arriérés tournes doucement et meme en première je bloque la roue a la mains??? normal ou pas ??? |
| cdrik915 | le 05/06/2017 à 20:39 Normal. |
| mrfrezze | le 05/06/2017 à 20:42 ????? |
| cdrik915 | le 05/06/2017 à 21:00 Bé oui.Tu demandes normal ou pas. Je te reponds normal. |
| mrfrezze | le 05/06/2017 à 21:19 oui ok mais si tu as une explication stp...pb de différentiel ou pas?? |
| cdrik915 | le 05/06/2017 à 21:21 Nan , aucun probleme.Ca le fait sur la majorité des autos. |
| mic930 | le 05/06/2017 à 22:44 Salut cèd,,, tu développes stp |
| cdrik915 | le 06/06/2017 à 07:18 Bé y'a pas grand chose a devellopper en fait.C'est juste une rotation induite par le fonctionnement moteur et boite pas en prise. Raison pour laquelle on peut arreter la roue a la main. Ce sont les vibrations moteur/boite , le mouvement meme du moteur qui induisent cette rotation. Message édité le 06/06/2017 |
| manray1 | le 06/06/2017 à 07:25 +1 |
| Dadou RunRun | le 06/06/2017 à 10:26 Cédric a raison, ce phénomène se nomme "entrainement par inertie fluide"Rien donc d'anormal |
| BertoSpid | le 06/06/2017 à 10:43 ici quelques explications supplémentaires ... > Comprendre un différentiel ... |
