| ludojan | le 05/08/2017 à 09:27 Bonjour, Je suis en train de reposer les glaces des feux arrières et j'en profite pour changer les joints. Pouvez-vous me préciser si le joint est collé sur le bloc optique (porte ampoules) et s'il convient de démonter le bloc pour positionner le joint? Concernant la glace du feu, les vis sont accompagnées de rondelles plastiques. Les rondelles se placent bien entre la glace et la vis? Parce que pour ma part, elles étaient situées entre la glace et le bloc optique... Merci d'avance |
| marc-w | le 05/08/2017 à 10:02 bonjour oui il faut démonter le bloque optique pour positionner les joints et les rondelles sont entre la vis et la glace |
| macgyver60 | le 05/08/2017 à 10:43 bonjour +1 avec marc-w et de souvenir les joints ne sont pas collés mais attendre confirmation. |
| yannou28 | |
| sebastien911 | le 05/08/2017 à 12:13 Merci yannou |
| Cheers | le 05/08/2017 à 12:24 Attention les joints peuvent être retournés sur eux même. |
| macgyver60 | le 05/08/2017 à 14:12 Après, vérification les joints sont bien collés sur le sur le bloc des feux, et pas sur la vitre (enfin le plastique ) |
| yannou28 | le 05/08/2017 à 14:13 Dixit CheersAttention les joints peuvent être retournés sur eux même.non quand collé . |
| tabougris | le 05/08/2017 à 15:54 Ils sont collés ou encastrés ?perso sur la mienne je n ai pas souvenir de colle |
| yannou28 | le 05/08/2017 à 16:10 les 2 !!! tab... |
| ludojan | le 06/08/2017 à 19:18 Merci pour toutes ces informations. C'est parfait comme d'habitude. |
