| Dedo67 | le 08/09/2017 à 11:53 Bonjour,Je rencontre trés régulièrement des problemes pour redémarrer quand le moteur est chaud (911 G 2.7 1974). quelqu'un aurait il déjà rencontré ce problème et si c'est le cas identifié la solution? Merci d'avance |
| jcb76 | le 08/09/2017 à 12:03 J'avais le même problème avec une Carrera 3.0 avec Kjettronic et je l'ai résolu en débranchant l'injecteur de départ à froid derrière le Kjet et je n'avais plus de problème, je pense qu'il débitait de trop et qu'il engorgeait le moteur car elle sentait l'essence. Cela ne coûte rien d'essayer. |
| log40 | le 08/09/2017 à 12:38 je ne dénigre personne sur ce forum, mais un bon conseil, vas voir un vrai spécialiste |
| PascalT | le 08/09/2017 à 13:58 yoas-tu d'autres symptômes ? j'ai connu ce problème et ça venait du WUR ; après je n'ai plus eu de souci. à froid elle était un rien irrégulière en régime. il s'agit là d'un REX, pas d'un diag |
| Dedo67 | le 08/09/2017 à 14:44 Hello,merci pour votre retour les amis. etant franchement néophite en mécanique vous pourriez m'expliquer ce qu'est le Kjet (merci JB76) et le WUR ( PascalT)? j'irais bien evidemment voir un specialiste, l'idée c'est de voir si certains d'entre nous ont déjà eu à faire avec ce genre de soucis et comment ils l'ont solutionné.. En tout cas merci à tous j'apprécie beaucoup votre retour d'expérience! Dedo |
| cwuidard | le 08/09/2017 à 15:07 Probablement l'accumulateur de pression d'essence ... un classique.Va donc jeter un œil ici (clic) |
| François77 | le 08/09/2017 à 15:59 Bonjour Fred, alors le Kjet est le nom du système d'injection équipant certain de nos moteur (SC par exemple) et peut être la tienne. Le WUR est situé à gauche entre les pipes d'admission et gère la pression d'essence à froid et est souvent source d'emmerdes. J'ai eu le même problème que toi. Mon injecteur de départ à froid (c'est un injecteur qui est branché à l'arrière de la boite à air et que tu peux débrancher sans pbm) crachait tout le temps et me mettait la zouille comme JCB76. Je confirme donc les hypothèses des copains : injecteur de départ à froid, accumulateur de pression (très certainement) et aussi le clapet anti retour de pompe à essence. Tu tiens surement le coupable dans ces 3 trucs. Le moins chiant pour toi est débrancher l'IdF... tu élimineras déjà un truc. Ensuite accumulateur... courage ;) |
