| tabougris | le 09/09/2017 à 15:32 Salut à vous les doudistes Mon debimetre fait des siennes et devient inréglable, en gros quand je fais 3 tours de vis le co est change de 0,1 ... Avez vous un remède miracle pour ça ou bien des adresses de réparateurs? Ou dans le pire des cas avez vous acheté ces derniers temps des échanges standards et à quel prix, car beaucoup de revendeurs en ont sur leur site internet mais ne peuvent plus les avoirs Merci |
| dadou | le 09/09/2017 à 19:13 Bj tu peut monter un carrera 2 idem |
| doudi | le 09/09/2017 à 19:19 ça se trouve aussi parfois d'occasion, en en voit passer de temps à autres sur lbc (ex ici mais c'est un pro). |
| difparis | le 09/09/2017 à 19:20 fait un MP à Gédéon25.Claude te dira s'il sait les réparer ou t'orientera vers le bon prestataire |
| PascalT | le 09/09/2017 à 19:28 je ne sais plus si sur ce site, mais j'avais mis en annonce celui de ma 3.2 de 1986 et limite si je m'étais pas fait traiter de voleur à 200 euros FDP compris. du coup, remis au sec dans le grenier depuis 2 ans. |
| tabougris | le 09/09/2017 à 21:03 @ dadou tu parles d un 964? @pascalT merci mais j aimerai repartir sur un reconditionné car le mien bien que difficilement réglable rempli encore son rôle @doudi merci ca donne une solution d échange standard mais pas donné je trouve @dif au pire c est ce que je ferai cet hiver merci a vous Message édité le 09/09/2017 |
| Biznogoudh | le 13/09/2017 à 17:34 Sinon, il y a un auto sur le site pour le réparer Réfection Débitmètre.Je l'ai suivi, c'est nickel !! En revanche, j'ai en plus nettoyé tout l'intérieur du débitmètre (WD40 + essai-tout) qui était bien dégueu... et du coup changé le filtre à aire Au top maintenant |
| yannou28 | le 13/09/2017 à 17:48 la piece bosch est plus dispo ou tres cher... apres tu envoie le tien et on répare... |
| JC26 | |
| Mat laglisse | le 13/09/2017 à 18:04 Kézaco ?Le fameux fil chaud ? |
| JM913 | le 13/09/2017 à 18:08 Dixit yannou28la piece bosch est plus dispo ou tres cher... apres tu envoie le tien et on répare...Ou on bricole en déplaçant juste le curseur sur la piste du potentiomètre ! |
| Mm | le 13/09/2017 à 18:26 Dixit JC26Ou ça , mais pas matching et en cas d'accident grave...C'est beau ça ! C'est quoi ça ? |
| JM913 | le 13/09/2017 à 18:35 Un Film Chaud ! |
| JC26 | le 13/09/2017 à 18:37 Dixit Mat laglisseKézaco ?"Film chaud" les anciens connaissent , achat groupé il y a quelques années , en 2011 me semble-t-il , que du bonheur Se monte également avec la boite à air et filtre d'origine . |
| tabougris | le 13/09/2017 à 19:10 @ biznogoud et jm913Merci mais le fait de retordre là pâte métallique influe sur les toussotements du véhicule à 2000 tours, mais pour moi pas sur le réglage du co (qui est mon probleme), je me trompe ou pas? Film chaud : Ça me tenterai bien mais cher et au niveau légal si accident je n ai pas envie de tenter Merci les gars |
| marc-w | le 13/09/2017 à 21:39 quel problème as tu en roulant ? quel problème as tu au ralenti ? le réglage de co du débitmètre n est q u n passage d air avec une vis qui l obstrue plus ou moin . |
| sebastien911 | le 13/09/2017 à 22:01 Pourquoi christ cher en cas accident ? Message édité le 13/09/2017 |
| luigi | le 14/09/2017 à 01:27 C'est un upgrade censé ameliorer les performances Avec le filtre rouge cà saute aux yeux cà fait racing ...prépa... Houlà!!! Réservé à la compétition et hop je t'indemnise pas car non conforme ,aggravation du risque assuré ...espèce de hooligan... .En plus un film chaud c'est classé x... cà... |
| le Hardi | le 14/09/2017 à 01:47 Dixit PascalTCa, ca veut dire que Pascal est prêt a monter au grenier pour un gentil membre comme Tabou |
| Biznogoudh | le 14/09/2017 à 13:03 Dixit tabougris@ biznogoud et jm913Essaye le nettoyage du débitmètre, tout l'intérieur plus le puis de la vis de réglage si tu parviens à la sortir. Pour moi, ça a été radical. |
