| bonanza58 | le 19/11/2017 à 20:20 Bonjour à tousJe prends ma 911sc pour faire une balade parisienne :tout va bien le moteur monte en température et puis à un carrefour je cale ? Impossible de démarrer ? Il m'est arrivé la même chose après une révision à 4000 euros en juin et verdic du mécanicien : allumeur HS . Est ce la même chose et est ce normal .J'ai pas fais top kms depuis cette révision en juin ? Merci. |
| log40 | le 19/11/2017 à 20:27 Un conseil, changes de mécanicien... |
| cdrik915 | le 19/11/2017 à 21:45 Un capteur pmh peut-etre...ca n'envoie pas de fax quand ca lache. |
| lolocarrera | le 19/11/2017 à 21:47 Pas sûr une sc Ced!Message édité le 19/11/2017 |
| cdrik915 | le 19/11/2017 à 21:51 Et merde , une SC.Alors tout est possible dans ce cas. Une voie d'eau , par exemple. |
| pop 911 | le 19/11/2017 à 22:55 Dixit log40Un conseil, changes de mécanicien...Ces pas parce qu il en a eu pour 4000 euros de révision, et une panne ensuite que le mécano est mauvais Sa reste de la mécanique, et qui a 30 ans de moyenne. N importe quel éléments peu lâché sans prévenir. .. |
| David 930 | le 19/11/2017 à 23:04 Si la tête et le doigt sont neufs, il reste pas mal de choses : bobine, BHKZ, neiman, fil vert. Il y a aussi le relais rouge pour la pompe à essence, le fusible et la pompe elle même. C'est quoi le symptôme ? Tu as fait des tests ? |
| log40 | le 19/11/2017 à 23:57 Dixit pop 911Ces pas parce qu il en a eu pour 4000 euros de révision, et une panne ensuite que le mécano est mauvaisExcuses moi mais avec 4000 euros de révision (pas de réfection), et deux fois la même panne dans la foulée alors qu'il a diagnostiqué un allumeur HS (j'imagine que s'il était HS, il l'a changé ou réparé). On peut pas dire que ce soit un bon. Il y a quand même pas grand chose à voir sur un moteur de SC. D'ailleurs pourquoi il ne lui ramènes pas la voiture ? Message édité le 20/11/2017 |
| cdrik915 | le 20/11/2017 à 08:57 Pompe a essence ??? |
| gilllou | le 20/11/2017 à 09:51 Déjà vérifie que tu as une étincelle aux bougies tu élimineras 50% des possibilités, alimentation ou électrique .Sinon tu as le fusible 16 HS, là c'est panne électrique et panne alimentation ! A lire Sinon avec un peu de patience en lisant ici tu trouveras la solution |
