| dan-911 | le 22/11/2017 à 11:56 Bonjour , je voudrais placer dans ma 911 un chauffage additionnel . N'ayant plus mes échangeurs !!!!! il me faudrait trouver un système , qui pourrait m'aider , ...retour d'expérience ..., mon usage de la voiture c'est du rallye de régularité ...merci Dan |
| le Hardi | |
| dan-911 | le 22/11/2017 à 12:49 Oui pas mal , mais puissance ???? , j'ai vu une 911 lors du Rallye tour de Belgique équipée d'un système type Webasto !!!! enfin je crois , pas eu le temps d'avoir des infos ... donc certainement essence plus ventilation ... en fait comme il y avait à l'époque en option et qui se plaçait dans le coffre avant , je voudrais ce genre mais en nouveau modèle . |
| le Hardi | le 22/11/2017 à 13:06 Ca douille le webasto. C'est vrai que les anciennes ST en etaient équipéesRepris un vieux post sur le sujet avec la ref des ST d'époque Click Message édité le 22/11/2017 |
| JM913 | le 22/11/2017 à 13:22 Est-ce qu'il ne serait pas plus simple et efficace de fabriquer des boites entourant tes échangeur afin de récupérer le système de chauffage d'origine ? |
| olfrjf | le 22/11/2017 à 13:25 le Belge en question est RD sur le forum d'en face il a d'ailleurs fait un beau post sur le sujet pour le montage avec photos a dispo ;) |
| BERA WEKA | le 22/11/2017 à 13:45 +1 JM913: pourquoi ne pas opter pour cette solution éprouvée et discrète en plus ? |
| jihef | le 22/11/2017 à 13:47 D'accord avec JM913 : il y a de la chaleur à ne plus savoir qu'en faire à l'échappement, ce serait dommage de rajouter un truc électrique ou qui consomme du carburant juste pour avoir de la chaleur.Il doit y avoir moyen de récupérer beaucoup de chaleur au niveau des échappements. Sinon essayer de prendre un peu d'air au niveau de compartiment moteur, ça doit bien être à au moins 30°C même par grand froid. |
| JM913 | |
| le Hardi | le 22/11/2017 à 13:55 Dan avait fait ce montage ou qlq chose de similaire... |
| lolocarrera | le 22/11/2017 à 17:43 Dixit le HardiSalut Danj'ai ca dons mon combi c 'est ridicule !!! |
| le Hardi | le 22/11/2017 à 17:47 Serieux ? Ça suffit pas a faire un peu de chaleur ? Desembuage |
| jihef | le 22/11/2017 à 17:54 L'alternateur sort 75A (pour SC). Sous 12V ça fait 900W. En sachant qu'il faut quand même quelques watts pour le fonctionnement du véhicule, ça ne laisse que quelques centaines de watts pour le chauffage (500W à la louche).Du coup ce que dit lolocarrera n'est pas étonnant. |
| JeanBernard | le 22/11/2017 à 18:00 Dixit lolocarreraj'ai ca dons mon combi c 'est ridicule !!!Rien qu'a voir le diamètre des fils, pas la peine de tester pour savoir que c'est ridicule, le site se garde bien de donner la puissance. |
| lolocarrera | le 22/11/2017 à 18:08 Dixit le HardiSerieux ?c 'est tout naze |
| fen | le 22/11/2017 à 20:15 j'avais vu sur une 930 une boite faite sur le radiateur d'huile pour le désembuage. |
| sebastien911 | |
| difparis | le 22/11/2017 à 20:57 Je vais suivre ce post avec grande attention.Je rêve de foutre à la benne tout ce bordel de tuyaux, de tringlerie et autre quincaillerie préhistorique. Si qlq1 qui maitrise le sujet se lance je pourrai le suivre |
| fr13fr | le 22/11/2017 à 21:46 Bonsoir.J ai eu pendant quelques années une 911 équipée d un webasto,et ben c est le top.Il était placé dans la trappe,l air pulsé sur la ventilation d origine En plus il y avait une programmation . Il y aussi possibilité de mettre un thermostat. Je crois avoir vu sur eBay des équivalents à un tarif raisonnable. |
| neretva67 | le 22/11/2017 à 22:03 Bonsoir,ce webasto faisait en même temps clim ? |
