| 911SC1979 | le 28/11/2017 à 11:24 Bonjour, Sur mon moteur, (911 SC 1979) je n'ai aucuns numéros aux endroits habituels : ->"Verticalement, sur le support de carter de soufflerie moteur, du coté droit" ->"Horizontalement à droite du carter de turbine dans le creux du 1/2 carter moteur droit (930/---)" le Seul numéro que j'ai est inscrit sur le carnet d'entretien. Cela voudrait dire que le moteur à été refait ou modifié (même partiellement ) ? Le moteur à reçu la pose de tendeur hydraulique, serait ce lié ? merci d'avance pour votre retour Amicalement, Nico |
| fen | le 28/11/2017 à 11:59 bonjour, es tu sure de regarder au bon endroit, as tu essayé de gratter voir si il y'a pas de la crasse. et du coup a ses endroits c'est lisse, ou bien limé... ? si tu peux mettre une photo de la zone ou doit se trouver ce numéro.Message édité le 28/11/2017 |
| sebastien911 | |
| David 930 | le 28/11/2017 à 14:27 et quel est le numéro inscrit sur le carnet ?le numéro frappé sur la traverse dans le fond du coffre entre la trappe et le réservoir est-il présent ? Le numéro frappé sur la BV est-il présent ? Les numéros moteur ne disparaissent pas. S'ils ne sont pas là c'est qu'ils ont été meulé (ou bien que tu ne regardes pas au bon endroit). |
| 911SC1979 | le 28/11/2017 à 17:32 J'ai bien regardé à droite de la turbine (rouge) comme sur les liens de @sebastien911, et je confirme qu'il n'y a pas de numéro, et aucune trace de limage ou ponçage (j'ai pas de photo zoomée désolé). j'ai ce numéro sur le demi carter inférieur droit. @David930: numero moteur dans le carnet: 6392*** numéro sur le fond du coffre entre la trappe et le réservoir est bien présent j'ai bien le Numero de boite : Etrange... |
| aubelix 14 | le 28/11/2017 à 17:58 a mon avis ,si ca n'a pas été limé ,c'est que ton bloc moteur (les deux carters principaux ) a été remplacé par un neuf ... les échanges etaient identifiés ,mais pas les carters neufs .tu frappes le no de ton carnet et elle re-devients "matching " attention a la police des carractéres ... voir article flat 6 la dessus ... |
| 911SC1979 | le 28/11/2017 à 18:14 @aubelix : c'est un peu mon avis aussi... |
| David 930 | le 28/11/2017 à 18:28 Ça se tient en effet.Pas beau la pâte à joint sur le couvercle de crépine. Ça se monte uniquement avec un joint papier ! La pâte à joint dans ces moteurs à carter sec, c'est le meilleur moyen de le casser par encrassement des conduites d'huile ! |
| cdrik915 | le 28/11/2017 à 19:43 Dixit aubelix 14a mon avis ,si ca n'a pas été limé ,c'est que ton bloc moteur (les deux carters principaux ) a été remplacé par un neuf ... les échanges etaient identifiés ,mais pas les carters neufs .On voit le gars habitué. |
| sebastien911 | le 28/11/2017 à 19:49 Mdr toi si tu continue Aubelix va te limé les dents |
| cdrik915 | le 28/11/2017 à 19:54 Avec son dos en deux , il risque pas de limer grand-chose.Il est plus proche du deambulateur que de la terreur. Message édité le 28/11/2017 |
| sebastien911 | le 28/11/2017 à 19:55 Riiiii min pauvre Joel |
| cdrik915 | le 28/11/2017 à 20:03 Pas si pauvre que ca , MooooOOOOooosssieur est chatelain. Et proprietaire d'un grand domaine ou s'ebatent des sangliers. Bon , il ne devrait plus tarder la. |
| 911SC1979 | le 29/11/2017 à 08:39 Dixit David 930Ça se tient en effet.j'ai une vidange bientôt programmée, et vais remédier à cela. |
| aubelix 14 | le 29/11/2017 à 08:43 Dixit sebastien911Mdr toi si tu continue Aubelix va te limé les dentstant qu'a aller limer chez le Ced ,y'a mieux a faire que ses dents ! |
| deftom | le 29/11/2017 à 08:43 +1 avec david, par contre tu peux très bien mettre léger filer de loctite 574 si jamais ça semble fuyard |
| aubelix 14 | le 29/11/2017 à 08:46 Dixit 911SC1979@aubelix : c'est un peu mon avis aussi...avant toute chose , faits toi quand méme confirmer chez Poil que le no inscrit dans le carnet est bien le bon ! des fois que le carnet viendrait d'une autre caisse ... |
| JM913 | le 29/11/2017 à 08:57 Dixit aubelix 14tant qu'a aller limer chez le Ced ,y'a mieux a faire que ses dents !Votre intimité ne nous regarde pas ! |
| sebastien911 | le 29/11/2017 à 09:01 Au oui y'a bien mieux |
| cdrik915 | le 29/11/2017 à 09:12 Mon bouc peut-etre ??? Ou mes deux chevres , ca devrait aller pour mon bon Aubé. |
