| tabougris | le 22/12/2017 à 09:12 Salut les doudistesJe suis en train de remonter l embrayage J ai changé la fourchette ainsi que l axe de fourchette et donc pas de repères pour remonter la position de la fourchette par rapport au bras de levier ( qui vient aussi sur l axe de fourchette) ou vient s insérer le câble d embrayage Savez vous quelle est doit être la position de ce bras de levier par rapport à la fourchette? Parallèle ? J' espère avoir été à peu près clair... Merci les doudistes |
| titikiné | le 22/12/2017 à 16:39 pas du tout... t'as une photo ? édit : je viens de regarder sur un schéma j'ai compris mais j'ai pas la réponse et pas d'auto sous la mais pour te dire dans quelle position c'est au repos... (je parle de la fourchette... )Message édité le 22/12/2017 |
| targa 29 | le 22/12/2017 à 20:45 Il faut mettre le levier le plus loin possible ou ça ne va pas bien embrayer, j 'ai eu le soucis dernièrement sur la mienne en gros par rapport 100 degrès vers l 'ar par rapport à l'axe de ta grenouille . |
| Cheers | le 23/12/2017 à 00:59 je peux mesurer l'angle demain, il y a plusieurs boites 915 déposées à l'Atelier. |
| tabougris | le 23/12/2017 à 09:11 Merci c est sympa les gars!@cheers en effet si tu peux mesurer ca m intéresse!!! @targa29 sorry je n ai pas trop compris tes 100 degrés? ce qui m intéresse est l angle le long de l axe entre la pièce 3 et 7 (merci seb pour l image )![]() Une petite pensee pour Charles ![]() Car on on finit par ce réglage final, mais si on ne monte pas sur la bonne dent je suppose que ça change tout ?!?!? (merci Yannou pour la photo) ![]() Sur l excellent blog de dan-911 on trouve cette explication ![]() ![]() ![]() Il dit commande identique, savez vous de quoi il parle? avez vous un avis? i]Message édité le 23/12/2017[/i] Message édité le 23/12/2017 Message édité le 23/12/2017 |
| targa 29 | |
| le Hardi | le 23/12/2017 à 13:05 eh les gars, vous êtes avares de pixel en nous mettant de tofs aussi petites |
| targa 29 | le 23/12/2017 à 13:07 C'est vrai que les 1ere photos je ne vois rien avec image shark |
| tabougris | le 23/12/2017 à 13:34 Ok targa 29mais t as pas le ressort Omega... au pire c est vrai que si je vois qud ca va pas je peux le remodifier sans tout démonter le hardi avant avec hiboox c était niquel les photos, mais ca a fermé et sur imageshack je ne sais pas le faire en grand ! |
| targa 29 | le 23/12/2017 à 13:51 Qu'est ce que tu appel ressort omega ? |
| TRYAM76 | le 23/12/2017 à 14:02 ressort (d'aide) de rappel de cette fourchette à partir de 76/77un truc de vieux quoi |
| targa 29 | le 23/12/2017 à 20:36 A oui c'est pas du tout le même système de levier icique j 'ai sur ma boite 915 Gilles Message édité le 23/12/2017 |
| TRYAM76 | |
| tabougris | le 12/01/2018 à 19:00 Voici le petit retour Je cogite trop, l espacement des dents ne permet qu une solution !!!! Donc pas de question à se poser!!! |
