| 911rc1986 | le 04/02/2018 à 21:17 Bonsoir à tous,Ce dimanche j'ai décidé de faire un peu de nettoyage dans mon coffre en vue du changement de la moquette. Et je suis tombé sur 2 choses qui m'ont intriguées: 1. La présence de plaques de blaxon? sous la trappe. Quelqu'un en connait-il l'utilité? Est-ce d'origine ou est-ce une réparation approximative? 2. A quoi sert cette emplacement vide qui se trouve en regarde de l'aile Av droite? Devrait-il y avoir quelquechose? Merci de vos lumière! ![]() ![]() ![]() Message édité le 04/02/2018 Message édité le 04/02/2018 |
| tabougris | le 04/02/2018 à 21:31 Je crois que cet emplacement est pour la Clim, à confirmer |
| 911rc1986 | le 04/02/2018 à 21:33 Je ne pense pas puisque je dispose de l'option climatisation et elle fonctionne! |
| proporsche | le 04/02/2018 à 21:35 ce trou sert de rappel des modèles précédents de 911 pour chauffe-gaz Webasto.![]() Message édité le 04/02/2018 |
| 911rc1986 | le 04/02/2018 à 22:35 un chauffe-gaz?et concernant la pièce recouverte de blaxon... des idées? |
| proporsche | le 04/02/2018 à 23:08 1.Eh bien, vous avez demandé quel est le trou dans l'aile, à droite. Donc, je l'ai dit c'est pour le chauffage.2.qu'est-ce que Blaxon, le truc noir que vous avez en tête? |
| manray1 | le 05/02/2018 à 07:39 je pense que c'est une mousse qui a mal vieillie. |
| mic930 | le 05/02/2018 à 08:02 Tu es Trop fort Ivan, le wilkipedia du site |
| Vercoriace38 | le 05/02/2018 à 08:42 confirmation j'ai changé les miennes sur la clim |
| aubelix 14 | le 05/02/2018 à 08:58 Dixit manray1je pense que c'est une mousse qui a mal vieillie.je pensais un isolant thermique ... ca serait bien un endroit ou il y a détente du gaz de clim donc possibilité de givrage ... |
| proporsche | le 05/02/2018 à 11:52 aube +1...Si vous parlez de la bande de type asphalte noir sur le détendeur. |
| le Hardi | le 05/02/2018 à 12:20 Dixit proporschece trou sert de rappel des modèles précédents de 911 pour chauffe-gaz Webasto.Comment ca marchait please ? D autres photos avec le systeme en place ? Thx |
| proporsche | le 05/02/2018 à 12:59 google ![]() Message édité le 05/02/2018 |
| Fantomas911 | le 05/02/2018 à 18:39 + 1 avec obelix et proporsche. c'est une matière goudronneuse qui empêche le détendeur de givrer. Pas très esthétique. |
| sebastien911 | le 05/02/2018 à 18:42 trop fort aubelix |
| koala79 | |
| le Hardi | le 06/02/2018 à 04:29 Thanks Yvan. |
