3.2 ne démarre pas...
le 06/05/2018 à 07:15
Bonjour à tous.
Après 15 jours sans l utiliser, ma 3.2 de 1987 ne démarre qu à la poussette ou au câble.
Hier j ai roulé une bonne heure, mais rien dans la batterie. Juste de quoi alimenter radio vitres éclairage ventilation.
J ai tenté une mise en charge avec un petit chargeur mais rien.
J ai la voiture depuis 6 ans et la batterie n à pas été changé depuis. Alors dire son âge ????
Je vais la remplacer en espérant ne pas avoir de problème d alternateur, mais je peux prendre quoi en puissance ?
Merci par avance de vos bons tuyaux.
le 06/05/2018 à 07:43
Batterie de 405, (66-88 A/h) !
Ici par ex !
Sinon, quand tu laisses une auto sans rouler, un mainteneur de charge n'est pas un luxe !
Fais contrôler quand même l'alternateur lors du remplacement, c'est normalement obligatoire pour avoir la garantie du constructeur, et c'est le vendeur équipé pour qui va te le faire.
le 06/05/2018 à 07:52
Merci JM913.
Je vais changer la batterie et faire contrôler l alternateur.
Pour la charge, impossible, pas de jus dans mon garage
le 06/05/2018 à 08:52
Tu est trop chétif pour porter la batterie jusqu'à une prise ?
le 06/05/2018 à 09:12
Disons que je n en ai jamais eu besoin...
le 06/05/2018 à 09:29
T'as pas un multimètre pour checker le voltage après démarrage ?
On sera vite fixé .
le 06/05/2018 à 09:33
Tu as des chargeurs solaire, as-tu du soleil parfois ?
le 06/05/2018 à 09:45
Dixit Patrick-RT'as pas un multimètre pour checker le voltage après démarrage ?
On sera vite fixé .
Je suis un adepte très basique et inculte en mécanique. Alors du coup mes seules interventions se limites au plein d essence et niveau d huile...
le 06/05/2018 à 10:03
Ah ouais, quand même...
le 06/05/2018 à 10:38
Tu prends ta batterie, tu l’emportes chez norototo, tu la mets au recyclage, tu choisis une neuve kivabien, tu reparts chez toi, tu la places dans la trapanelle, tu tournes la clé de contact et vraoummm
le 06/05/2018 à 10:43
Et paf, 15 jours plus tard, elle ne démarre plus...
Message édité le 06/05/2018
le 06/05/2018 à 10:57
Dixit speedster 31Tu prends ta batterie, tu l’emportes chez norototo, tu la mets au recyclage, tu choisis une neuve kivabien, tu reparts chez toi, tu la places dans la trapanelle, tu tournes la clé de contact et vraoummm
C est comme ça que l histoire va se terminer
le 06/05/2018 à 11:34
Se terminer...?
Qui te dit que ton alternateur est bon ?
le 06/05/2018 à 11:53
Je vais le faire tester l alternateur.
Des lundi direction garage...
le 12/05/2018 à 13:23
Batteries au meilleur prix"mégastore"
le 14/05/2018 à 09:58
Circuit de charge testé et Ok.
C était la batterie qui avait rendu l'âme. ... R I P Baterrie ...
le 14/05/2018 à 12:08
Il m’est arrivé une panne de ce type une fois. Après avoir pris de l’essence, au moment de lancer le moteur... plus rien !? Panne. Donc appel au dépanneur, remorquage.. Il s’avère que la batterie avait rendu l’âme d’un coup. C’est pour cette raison que je ne m’embête pas avec une batterie ancienne. Je remplace illico dès que ça déconne..
