| JOEL25 | le 10/05/2018 à 13:48 Hello (clic) => ce sujet date de fin 2017 et impossible de le relancer ??????? JM913 => tu écris qu'il existe un outil permettant de retirer le roulement sup sans rien démonter ; peux-tu me communiquer une réf ou une photo ? Merci |
| JM913 | le 10/05/2018 à 14:02 Ça devrait le faire avec ça : |
| JOEL25 | le 10/05/2018 à 14:18 Merci JM , bel outilLà aussiun sujet récent qui date de 02/2018 et que l'on ne peut pas relancer. Ces sujets sont archivés : est-ce pour cela Doudi ? |
| sebastien911 | |
| francois74 | le 23/05/2018 à 20:05 Bonsoir et bien c'est mon tour...La bague en plastique c'est cassée, donc j'ai déposé la colonne de direction et tous mis en pièce. Résultat beaucoup de bouts de plastique en miette dans la colonne, sachant que le roulement du bas a les billes apparente, donc le plastique peut aller dedans. Maintenant j'ai commandé les 2 roulements, les 3 vis auto-cassantes, 3 circlips et la bague de 928. Mais je ne sais pas si je laisse le roulement (du haut) avec la bague plastique ou je la démonte et je mets la bague de 928 ????Dans l'attente de vos retours, |
| JOEL25 | le 23/05/2018 à 20:47 Oui ,la bague de 928 remplace la bague en plastique. |
| sebastien911 | |
| francois74 | le 23/05/2018 à 21:06 Vous n'avez pas compris ma question J'ai commandé le roulement du haut donc avec la bague en plastique , et j'ai commandé la bague de 928. Maintenant je me pose la question si je monte le roulement avec le plastique ou si je le démonte le plastique pour mettre la bague de 928. |
| JOEL25 | le 23/05/2018 à 21:28 Je n'ai pas été clair ? |
| francois74 | le 23/05/2018 à 21:42 Joel25,j'ai bien compris que la bague en plastique si elle est HS peut-être remplacée par une bague de 928. Mais je vais recevoir un roulement tout neuf avec la bague en plastique toute neuve. Donc je fais quoi, je garde la bague en plastique ou je la vire et je monte la bague de 928 ? ???? |
| rs2 | le 23/05/2018 à 21:42 Monte la plastique,car celle ci te préviens quand le roulement grippe ce qui n' est pas le cas de la bague métallique (928) que je n'utilise que pour dépanner le temps d avoir le/les roulements et ne pas immobilisé l auto |
| JOEL25 | le 23/05/2018 à 21:50 Pourquoi avoir commandé la bague 928 si c'est pour ne pas la mettre ?Le rlt avec la bague plastique tiendra bien une trentaine d'année : à toi de décider |
| francois74 | le 23/05/2018 à 21:56 RS2,La bague plastique serre plus que la métallique ? Bon en même temps cette bague a tenue 36 ans, alors... |
| proporsche | le 23/05/2018 à 22:46 salut boys...Je n'ai jamais remplacé l'entretoise de roulement wheell avec pièce métallique 928.Il s'agit d'une solution de souris Mickey ... |
| francois74 | le 24/05/2018 à 06:01 Joel25, j'ai commandé la bague 928 dans le doute. Je voulais être sûr de pouvoir remonter ce week-end. Proporsche, donc je suis rassuré et je monte le roulement avec la bague plastique d'origine Merci pour vos retour |
| fildemass | le 24/05/2018 à 08:06 le rôle de la bague téflon est d'encaisser les efforts exercés sur le volant avec cette direction mécanique et qui tendent à déformer le support de la colonne et la tôle du tableau de bord. Il arrive qu'elle se cisaille ou se desserre à force. Cette bague n'est donc pas là pour faire beau. La douille de 928 peut être utilisée pour dépanner mais ce ne doit être que provisoire, ce qui semble loin d'être le cas...Comme de plus en plus de bricolages de "génie" dont commencent à être affublées ces belles autos qui ont jusqu'alors su arriver intactes jusqu'à nous...A bas le bricolage!! PC |
| francois74 | le 24/05/2018 à 20:18 Ok Fildemass,Donc pas de regret d'avoir tout démonté et je me ferai rembourser la pièce en trop . |
| Satanas | le 24/05/2018 à 21:48 Ce serai cool que tu nous fasses un article technique sur le remplacement de ce roulement. |
| Téva | le 25/05/2018 à 08:40 Le sujet a déjà fait l'objet d'un article : documentation/article technique/transmission/changer les roulements de direction |
| Satanas | le 25/05/2018 à 09:39 Ah oui désolé j'avais pourtant cherché rapidement avant de poser la question mais je n'étais pas allé dans la rubrique "transmission".Je le voyais plus dans la rubrique "châssis" ou "carrosserie"... |
