| filou 18 | le 12/05/2018 à 23:22 bonsoir a tous,malgré une température moteur élevée,(100 degrés)l'huile ne circule pas dans l'épingle,y a t'il un blog sur ce sujet ou une info à propos de l'origine de panne. Merci d'avance pour vos réponses. |
| fr13fr | le 13/05/2018 à 05:59 https://www.type911.org/articles/article.php?id=309Bonjour,fonction recherche : remplacement tuyau d huile catégorie article. |
| titikiné | le 13/05/2018 à 14:49 Soit un des tuyaux d’huile est écrasé (facile à voir)soit c’estle thermostat dansl’aile Arrière droite qui ne s’ouvre plus là faut démonter pour vérifier qu’il ne soit pas grippé |
| JM913 | le 13/05/2018 à 14:53 Tu peux toujours moteur chaud et en route, à plus de 85° taper avec un maillet en bois sur le thermostat d'aile arrière droite, voir s'il ne s'ouvre pas, ce qui instantanément chauffe les deux tubes allant au serpentin ! |
