| JOEL25 | le 29/05/2018 à 19:24 Salut à tous,En installant un fusible sur le contacteur d'éclairage , j'ai vu que la poignée d'ouverture capot était équipée d'une serrure. Ma clé d'ouverture de porte ne convient pas , peut-être que les barillets ont été changés ? L'aviez-vous remarqué ? Avez-vous une clé spécifique ? Bonne soirée. ![]() |
| wazz | le 29/05/2018 à 19:26 Sujet débattu récemment, la clé de porte n'est pas prévue pour cette poignée. C'est pour éviter de te faire dépouiller par le voiturier. Tu dois avoir une seconde clé qui, elle, va sur cette serrure. |
| rs2 | le 29/05/2018 à 19:29 Il suffit qu un des ex propriétaire est refaifaire la clef avec la clef voiturier !! |
| JOEL25 | le 29/05/2018 à 19:32 Dixit wazzSujet débattu récemment, la clé de porte n'est pas prévue pour cette poignée. L'unique sujet que j'ai trouvé date de 06/2012. =>(clic) |
| Mm | le 29/05/2018 à 19:38 Joel fonce au CT ils vont t’expliquer. |
| wazz | le 29/05/2018 à 19:43 Sujet abordé (pas traité en principal) ici en avril dernier : clic (lire l'explication de Marc sur cette même page). Si c'est une connerie, c'est à lui qu'il faut s'adresser. |
| titikiné | le 29/05/2018 à 20:36 Hummm? Je me demande si c’est te poignée est d’origine ? De mémoire la serrure est réservée aux cabs et targa pour permettre de verrouiller le coffre en laissant la voiture décapotée faudra quand même que quelqu’un confirme ma connerie |
| wazz | le 29/05/2018 à 20:43 Cette poignée à serrure équipe toutes les 911, coupés compris. |
| titikiné | le 29/05/2018 à 20:47 Ah ben j’ai dis une connerie alors |
| Targa76 | le 29/05/2018 à 20:48 Je rejoint l'avis de titikiné, j'ai bossé sur au moins deux SC et deux 3.2 qui n'ont pas cette serrure ... |
| wazz | le 29/05/2018 à 20:50 ça devait être une option, la mienne l'a. |
| marc-w | le 29/05/2018 à 21:06 la clé des portes est la même que celle de la serrure qui verrouille le coffre avant !! quand j ai commandé une nouvelle clé avec les n se châssis au CP il mon demandé de vérifier si ma clé fonctionnai dans la serrure du coffre car selon eux quand on changeait les barillet il était très rare de changer celui du coffre car gros travail pour le peu qu il sont utilisé. ma clé fonctionne sur toutes le serrures la seule clé diff. est celle de l alarme !! |
| yw45 | le 29/05/2018 à 21:12 Dixit titikinéAh ben j’ai dis une connerie alorsJ'irais bien dans le sens de la connerie ! ... et pour la préciser un peu, j'ajouterais qu'effectivement, c'est bien la clé de contact (et des portières ..) qui verrouille cette manette .. |
| Targa76 | le 29/05/2018 à 21:14 Donc en regardant les manuels d'utilisateur on voit que cette serrure est réservée aux targa et cab jusqu'en 83 puis en série sur toute les autres , coupé inclus,de 84 a 89. |
| titikiné | le 29/05/2018 à 21:28 Ah ben voilà !!! J’ai dit une connerie mais qu’a partir de 84 et du coup je suis excusé parce que mon manuel date de 79 |
| wazz | le 29/05/2018 à 21:35 et moi parce que la mienne est de 88, donc de série. |
| proporsche | le 29/05/2018 à 21:41 le mien 1985 coupé a le capot avant de verrouillageMessage édité le 29/05/2018 |
| speedster 31 | le 29/05/2018 à 23:01 Sur le speed la clé de contact verrouille également la poignée du coffre.Sur la coupé de 85, la poignée est bien avec serrure également mais là, la clé de contact ne rentre pas ... Et je n’ai pas la bonne clé. Message édité le 29/05/2018 |
| JRS | le 30/05/2018 à 05:32 Dixit yw45J'irais bien dans le sens de la connerie !La même chose et cab de 89 |
| Patrick-R | le 30/05/2018 à 06:46 Dixit marc-wla clé des portes est la même que celle de la serrure qui verrouille le coffre avant !! quand j ai commandé une nouvelle clé avec les n se châssis au CP il mon demandé de vérifier si ma clé fonctionnai dans la serrure du coffre car selon eux quand on changeait les barillet il était très rare de changer celui du coffre car gros travail pour le peu qu il sont utilisé. ma clé fonctionne sur toutes le serrures la seule clé diff. est celle de l alarme !!Idem sur ma voiture. Et je suis d'ailleurs toujours épaté par la douceur des 3 serrures portes & capot... |
