| jack46 | le 28/07/2018 à 17:35 Bonjour à tous Sur ma 3.2 de 1988 j ai une odeur essence dans l habitacle que je n arrive pas à faire disparaître J ai changer les durites du reservoir , le joint du bouchon , changé des durites dans compartiment moteur et verifier les durites qui vont du reservoir vers le compartiment moteur . Le reservoir est souvent sous pression Avez vous une idée du souci ? |
| Domi82100 | le 28/07/2018 à 19:16 J’ai eu un soucis sur la jauge qui suintait.. peut-être une piste... |
| xabi64 | le 28/07/2018 à 22:05 Salut, je verfierais le circuit de mise a l'air du reservoir qui se fait par un canister en plastique blanc (enfin jauni) dans le coffre avant. Des durites tressees partent du canister, traversent la caisse cote gauche pour relier un reservoir de mise a l'air (qui ressemble a un catch tank) dans ton aile Av gauche, au dessus du reservoir de liquide lave glace. Les durites tressees sont super cassantes avec le temps et peuvent etre bien fissurrees sans que tu puisses le voir (les miennes avaient 34ans et toutes foutues). Si c'est pas ton circuit d'essence a mon avis ca vient de la...Message édité le 28/07/2018 Message édité le 28/07/2018 |
