| Werner MATON | le 13/10/2018 à 09:05 Bonjour à tous, ma SC est tombée subitement en panne suite à une surpression (retour de flamme possible selon le mécanicien) dans le boîtier d'admission d'air. Le boîtier a été endommagé et soulevé de son emplacement de quelques millimètres ce qui a suffi à créer une entrée d'air anormale qui empêchait le moteur de démarrer...Le dispositif a été remplacé mais le nouveau est muni d'une soupape qui, si une surpression se reproduisait, jouerait son rôle et protègerait le nouveau boîtier. Il paraît que c'est assez fréquent sur les moteurs 3litres des SC ... Soit, le mal est réparé, mais mes compétences en mécanique étant limitées, heureusement que j'ai un excellent spécialiste sous la main car il a fallu démonter toute l'admission pour reposer les nouvelles pièces ... Ce que j'ignore, c'est si il y a moyen de se prémunir contre ce problème en posant une soupape ... Quelqu'un sait ça parmi vous ? Si pas, je peux obtenir le renseignement en recontactant le mécanicien si ça peut aider quelqu'un. Bon week-end. W. Maton. |
| cdrik915 | le 13/10/2018 à 09:50 Tu dis que ton nouveau boitier dispose d'une soupape pop-off , donc que recherche-tu en fait ???La pop-off permets justement d'evacuer la surpression pour eviter la casse du boitier. |
| Px34 | le 13/10/2018 à 10:02 D'après tes dires, ton nouveau boitier est muni d'une valve.C'est la celebre "Pop-off" Valve. Tous les boitiers devraient en être équipés . Donc tu as tout bon. |
| Marco911914 | le 13/10/2018 à 10:25 Salut,Valve pop off1 Valve pop off 2 Message édité le 13/10/2018 Message édité le 13/10/2018 |
