| Miat | le 20/02/2019 à 11:06 Bonjour à tous,Je remet un sujet déjà évoqué, mais je n'ais pas trouvé de réponses claires... Ma configuration est la suivante : 3.2 Targa - 1985 Moteur 930/21 - 207 Cv origine US Motronic : 0 261 200 050 911.618.11.05 Catalyseur d'origine avec une prise pour sonde lambda Le but de cette modification est purement un gain sonore, je ne cherche pas a gagner de la puissance ! D’où mon interrogation, un fournisseur "Cargra.." me propose un by-pass avec prise lambda en remplacement de mon catalyseur et sans aucune autre modification hormis un petit réglage du CO2. Est-ce quelqu'un a déjà fait la modification ou qu'en pensez-vous?? Merci pour vos conseils et retour d'expériences !!! |
| JM913 | le 20/02/2019 à 14:39 Tu feras un bruit plus sympa, sans aucun autre soucis, peut être même que ton moteur chauffera moins ! |
| marc-w | le 20/02/2019 à 16:02 en plus gain de place le jour ou tu dois régler les soupapes |
| Miat | le 20/02/2019 à 16:40 Ok super !!Donc aucun risque pour le moteur et autre réglage? Je fais sans doute faire cette modification et par par la même occasion remplacer mes tubes de retour d’huile qui commence à fuir !!! Merci |
| JM913 | le 20/02/2019 à 16:48 Un contrôle du CO seulement, car il est possible que ça bouge, mais sans aucun soucis pour ton moteur ! |
| cricri2 | le 20/02/2019 à 20:33 J'ai fait cette modif mais avec un moteur 930/20 qui a été catalysé par la suite dans le réseau Porsche en Allemagne , sonorité plus grave , et moteur un peu plus vif |
| juncal1 | le 20/02/2019 à 22:06 Un peu de lecture. |
