Vitre bloquée ouverte
le 04/05/2019 à 07:23
Bonjour à tous,
J’ai besoin d’aide SVP.
En descendant la vitre conducteur de ma 911 sc de mai 1979, les fils des 2 interrupteurs ont été arrachés (emportés par le mécanisme de la vitre) Un des fils est inaccessible car coincé dans le mécanisme de la vitre.
y a-t-il une vis qui permet de remonter manuellement la vitre ? Suis à 800 km de chez moi vitre ouverte
le 04/05/2019 à 07:27
T'enlève le petit HP sous les boutons de LV, derrière tu as le pignon de la tringlerie, tu glisse une clé 6 pans de 4 relativement longue à fond dans le trou du pignon et tu tourne.
le 04/05/2019 à 07:28
Petit HP sous le bouton lève vitre en 79 ???j'en doute.
le 04/05/2019 à 07:30
Sans démonter la garniture de contre-porte, non !
Démerdes-toi à démonter, et raccrocher les câbles, il n'y a pas besoin de trop d’outils, un cruciforme, une clé Allen !
Sorry répondu trop vite pas vu le modelé donc je ne sais pas
Message édité le 04/05/2019
le 04/05/2019 à 07:45
Merci de répondre si vite.Il n’y a pas de petit HP je confirme.J’ai démonté sur un parking la contre-portes.L’un des fils est inaccessible coincé dans le mécanisme.J’ai lu qu’on pouvait connecter une batterie 12 V mais à quel endroit SVPBravo pour votre réactivité et merci encore merci de répondre si vite.
le 04/05/2019 à 07:56
Il faut alimenter le moteur en direct, c'est pas grave si tu te trompes, s'il descend, il bloquera, et s'il monte, c'est top !
Là un tuto pour toi !
le 04/05/2019 à 08:21
C’est réparé !Merci pour votre aide. J’ai finalement trouvé un petit bout du fil que j’ai tiré fortement, j’ai rebranché et la vitre est remontée.Merci pour tous vos Conseils.
