| youle86 | le 13/05/2019 à 21:58 Bonjour,Je vais changer mes tubes de retour d'huile qui fuient :( J'ai trouvé pas mal d'articles sur le forum mais je ne sais toujours pas lesquels choisir. Vaut mieux des télescopiques aciers où des alus. Quel pourrait être l'avantage de l'alu? Merci à tous pour vos réponses |
| JOEL25 | le 13/05/2019 à 22:59 Salut Julien,J'avais lu quelque part (ne sais plus où) que les tubes alu coulissaient mieux que les aciers donc plus faciles à monter. |
| sebastien911 | le 14/05/2019 à 06:07 Demande à ced pour les monter dans le bon sens y’a un tuto |
| JM913 | le 14/05/2019 à 10:40 Et les conséquences désastreuses causées par cette inversion, plus de 15K€ de dégâts, et il en est fier ! |
| 911SC1979 | le 14/05/2019 à 11:52 Bonjour, J'ai monté des aciers avec le tutos du site, sans de grande difficultés ( juste bien huilés les joints et les tubes pour les faire coulisser). Message édité le 14/05/2019 |
| neretva67 | le 14/05/2019 à 12:06 Dixit JM913Et les conséquences désastreuses causées par cette inversion, plus de 15K€ de dégâts, et il en est fier !Les miens sont aussi montés à l'envers depuis 2004 par un CP. Pourquoi plus de 15K€ de dégâts ? |
| JOEL25 | le 14/05/2019 à 12:24 Notre ami Julien demande "Vaut mieux des télescopiques aciers où des alus." |
| cdrik915 | le 14/05/2019 à 12:49 Dixit JM913Et les conséquences désastreuses causées par cette inversion, plus de 15K€ de dégâts, et il en est fier !Et pas qu'un peu. C'est ma gloire , la quintescence de mon existence , mon devoir accompli. |
| JM913 | le 14/05/2019 à 15:36 Dixit neretva67Les miens sont aussi montés à l'envers depuis 2004 par un CP.Aïe, aïe, aïe, prépares tes sous... Message édité le 14/05/2019 |
| bgervais2004 | le 14/05/2019 à 16:51 Salut Youl!j'ai des tubes alu si ça t'intéresse, je les avais monté facilement, puis j'ai refait tout le moteur, donc j'ai remis des origine, non coulissants. Bruno |
| Marco911914 | le 14/05/2019 à 17:20 Salut Youle,J'ai pour ma part opté pour des alus coulissants : + facile à poser sauf si, bien sûr, comme Bruno le moteur est démonté ... |
| alfa | le 14/05/2019 à 17:30 Des acier c'est suffisant Et bien sûr dans le bon sens Bien graissé et ça va très bien Je sais plus qui a dit graisse montage pneu... |
| neretva67 | le 14/05/2019 à 17:33 Différence entre tubes coulissants alu ou acier : le métal et peut-être le prix ... |
| iiXii | le 14/05/2019 à 17:38 C'est plus costaud en alu. Vue comment c'est emmerdant à monter, sans hésiter, en alu. |
| sebastien911 | le 14/05/2019 à 20:08 Alu ou acier c’est lbrun |
| youle86 | le 14/05/2019 à 21:48 Merci beaucoup pour vos réponses. Donc si je comprends bien l'alu est juste plus facile à monter. |
| youle86 | le 14/05/2019 à 21:48 Dixit JOEL25Notre ami Julien demande "Vaut mieux des télescopiques aciers où des alus."Merci Joël ;) |
| wb61 | le 14/05/2019 à 21:52 Au montage , bien vérifier que les joints soient bien emboîtés |
| bgervais2004 | le 15/05/2019 à 08:27 Pas intéressé par mes tubes Youle?? Bruno |
| Marco911914 | le 15/05/2019 à 18:36 Dixit youle86Merci beaucoup pour vos réponses. Donc si je comprends bien l'alu est juste plus facile à monter.A mon humble avis : t'as tout compris ! |
