| psok | le 26/05/2019 à 20:37 Bonjour à tous!Me revoilà avec mes questions techniques En arpentant le forum concernant les pompe à essences etc...Une question que je me pose depuis des années (peut-être avais-je déjà posé la question il y a des années... pas souvenir..) ma pompe à essence tourne en permanence avec le contact mis (moteur éteint)... elle ne s'arrête pas après un certain temps comme apparemment cela devrait être le cas. Un ancien post https://www.type911.org/forum/forumread.php?i=653369 évoquait la question mais sans réponse sur mon cas de figure... Il me semble qu'une piste était un accumulateur de pression HS qui aurait poussé un "mécano" à faire une bricole pour maintenir la pompe toujours en marche.. Qui sait?!.. tout est possible. Comment pourrais-je envisager de résoudre ce "problème"? Bon elle me fait ça depuis 15 ans! donc pas dramatique.. ni urgent..Merci encore pour vos conseils |
| miaumiaou | le 26/05/2019 à 21:41 Bonsoir,sur ma 2.7 la pompe tourne en permanence. |
| younik | le 26/05/2019 à 21:46 idem pour moi |
| psok | le 26/05/2019 à 22:01 C'est merveilleux! |
| TRYAM76 | le 26/05/2019 à 23:01 sur les 2.7 , la pompe peut fonctionner en permanence si l'injection est repassée en configuration de départ (1974 et début 75) c'est à dire sans TAA par ex |
| deftom | le 27/05/2019 à 07:04 77 tu dois avoir la pompe qui ne tourne pas en permanence!Cela peut venir du clapet anti retour de la pompe qui ne fonctionne plus! Quoi qu'il arrive, les pompes àessence ne coûte pas trop chère sur nos modèle ;) |
| David 930 | le 27/05/2019 à 07:12 Le système de coupure de pompe avec un capteur sur le plateau sonde est installé depuis 1976.Mais dans les faits, ça fonctionne très bien sans. Il faut juste comprendre pourquoi. |
| Danyt | le 27/05/2019 à 08:09 Sur ma 2,7 de 76, la pompe tourne en permanence. je viens de la changer car il y avait une petite fuite, contrairement à ce que dit Deftom, une pompe origine coute quand même 600€, j'ai changé par un modele équivalent qu'il faut un peu adapter et qui coute 230€ (à noter que ma pompe se trouve à l'arrière). |
| deftom | le 27/05/2019 à 08:48 Ça dépend danyt... si monsieur à une 77, la pompe à essence coûte 130 € |
| psok | le 27/05/2019 à 12:59 Le plus important c'est qu'elle tourne! |
| Marco911914 | le 27/05/2019 à 19:25 Dixit miaumiaouBonsoir,sur ma 2.7 la pompe tourne en permanence.Idem |
| benton | le 28/05/2019 à 06:52 Bonjour Si vous regardez le schéma électrique vous verrez qu'elle est branchée en direct contrairement aux modèles post 77 qui on le contacteur sur le plateau sonde. Mais le clapet anti retour de la pompe n'agit en rien sur le fonctionnement électrique. Bonne journée. |
| deftom | le 28/05/2019 à 07:31 Post 76 si je puis me permettre !!??? |
