| M325 | le 23/06/2019 à 16:43 bonjour à toushier grosse sortie avec les potes et en fin d'aprem pédale embrayage au fond je réussi à rentrer la 3 et retour maison (chaud qd meme)ce matin pédale remonté au 3/4 c'est mieux mais pas ca, il manque 5cms env pour qu'elle soit comme avant je précise c'est une 3.2 de 86 Avez vous une idée merci d'avance Message édité le 14/07/2019 |
| Gero | le 23/06/2019 à 16:46 HelloLe cable d'embrayage qui a "sauté", les deux écrous qui reglent la longueur (sous la boite) qui sont dessérres? |
| JM913 | le 23/06/2019 à 16:47 Couple émetteur/récepteur à remplacer ! |
| marc-w | le 23/06/2019 à 17:31 915 ou G50 ???? |
| JM913 | le 23/06/2019 à 17:33 "Nouveau en 3.2L G50 des envies de modifs plien la tete ! " |
| marc-w | le 23/06/2019 à 17:59 oui mais alors il doit mettre modèle 87 dans ces demandes !!!!!!!!!! et pas année 86 |
| M325 | le 23/06/2019 à 18:20 Dixit JM913Couple émetteur/récepteur à remplacer !De 1986 c’est boite 915 |
| M325 | le 23/06/2019 à 18:21 Dixit JM913"Nouveau en 3.2L G50 des envies de modifs plien la teteNon dsl profil pas à jour depuis j’ai une 915 plus de G50 une boite de bonhomme quoi :) Message édité le 23/06/2019 |
| marc-w | le 23/06/2019 à 21:59 bon mais la si tu nous change de voiture tout le temps !!!!!!!!!!!!! |
| JM913 | le 24/06/2019 à 04:33 Dixit M325Non dsl profil pas à jourAvec 5 cm en moins, effectivement c'est une boîte de bonhomme... |
| M325 | le 24/06/2019 à 12:23 Allez svp donnez moi une piste |
| Gero | le 24/06/2019 à 12:55 Je t'en filé une non? Peut etre pas la bonne mais bon |
| M325 | le 24/06/2019 à 14:11 oui gero mercimais la pédale est remonte d'un tiers donc c'est pas ca à mon avis je vais changer le cable de toutes facons mais je comprends rien comment il est attaché devant |
| phi13 | le 24/06/2019 à 16:11 Si tu tires sur la pédale , elle reprend sa place ?? |
| 911rubyred | le 24/06/2019 à 16:34 Dixit M325je vais changer le cable de toutes facons mais je comprends rien comment il est attaché devantSur ce post il y a un schéma qui vous permettra de comprendre comment le pédalier est relié au cable Ici |
| M325 | le 24/06/2019 à 17:54 Dixit phi13Si tu tires sur la pédale , elle reprend sa place ??Non elle redescend d’1/3 qd je lache |
| JM913 | le 24/06/2019 à 17:56 Le ressort d'escargot doit être pété, fendu au niveau d'une spire ! |
| M325 | le 24/06/2019 à 20:27 J’ai fait video et photos mais comment les poster !?! :( |
| sebastien911 | le 24/06/2019 à 20:30 Video sur YouTube puis copier collé simple |
| M325 | le 24/06/2019 à 20:34 Et les photos ? Stp |
