| dadou | le 07/09/2019 à 16:56 Bj a tous un amis à son 3.2 qui démarre tien bien le ralentie mai l'accélération ratatouille car le volet du débitmètre ne s'ouvre pas assez il faut le pousser avec le doit et la ca prend les tours qui commande le volet ? Le boîtier ou le capteur sur le côté du papillon merci pour vos reponce |
| aubelix 14 | le 07/09/2019 à 18:21 c'est le flux d'air qui ouvre le débitmétre ... pour moi ,soit il y a une grosse prisez d'air ,soit il est grippé . |
| 915gearbox | le 07/09/2019 à 19:51 je ne sait pas si ca peu aider mais au cas ou je vendrais le mien .. |
| dadou | le 08/09/2019 à 08:14 Bj merci mais on a changer le débitmètre et toujours pareil ? |
| dadou | le 11/09/2019 à 12:59 Bj je vois que personne a eu mon problème de débitmètre |
| phi13 | le 11/09/2019 à 13:17 Si le débitmètre n'est pas grippé et que le flux d'air ne l'ouvre pas je vois 2 solutionArrivé d'avoir colmaté Ou prise d'air sur les manchons Bonne recherche |
| Gedeon25 | le 11/09/2019 à 13:57 y'a quoi avant le débitmètre ? (me répond pas le filtre à air, c'est pas la réponse que j'attends : marque et type du filtre) |
| marc-w | le 11/09/2019 à 17:38 si tu a la même problème avec deux débitmètres c est que le problème viens d autre chose !! prise d air ; sonde de température du cylindre ; boitier Electronique |
| Gedeon25 | le 11/09/2019 à 18:47 ou filtre à air sport encrassé ? |
| marc-w | le 11/09/2019 à 19:08 comme il dit qu il faut pousser avec le doigt je suppose que le filtre est déposé ? |
| phi13 | le 11/09/2019 à 22:30 La fuite n'est peut être pas côté filtre a air mais côté boîtier papillon |
| dadou | le 12/09/2019 à 11:14 Bj oui Le filtre et déposer |
| marc-w | le 12/09/2019 à 16:58 post bonjour voici un post qui pourrait t intéresserMessage édité le 12/09/2019 |
