Compresseur clim
le 26/09/2019 à 18:09
Bonjour tout le monde,
je souhaite remplacer l’huile du compresseur clim sur ma 3,2 Targa de 85.
comment faire pour sortir et remettre de l’huile dans le compresseur ??
merci pour vos retours
le 26/09/2019 à 18:15
Yo, si tu ne change que l'huile cela ne pas servir à grand chose, il faut au moins la bouteille de désidrat + une pochette de joint pour le compresseur
le 26/09/2019 à 18:17
l'huile n'est pas avec le gaz ?
le 26/09/2019 à 18:45
Pourquoi remplacer l'huile ?
le 26/09/2019 à 19:01
Peut être pour un retrofit.
ça m’intéresse aussi !
le 26/09/2019 à 19:59
Il suffit de faire un tirage au vide.
Après il faudra rincer le circuit et changer la cartouche. eventuellement offrir une pochette de joints au compresseur.
le 26/09/2019 à 20:04
on n'a pas à remettre d'huile dans le compresseur, on comble à la recharge, c'est la machine qui gère, il suffit de lui indiquer le poids à injecter.
le 26/09/2019 à 21:30
Ça m intéresse aussi la manip + budget du retrofit! De quoi m occuper cet hiver ;)
le 27/09/2019 à 12:57
Oui je souhaite faire un retrofit et passer au R134, du coup je voulais changer l'huile du compresseur bien entendu le deshydrateur également et les joints.
le 27/09/2019 à 13:14
Dixit phi13Il suffit de faire un tirage au vide.
D’accord mais comment procède t’on ? Quel matériel ?
Merci
le 27/09/2019 à 13:23
je panse pas qu'avec un simple tirage au vide du sorte l'huile??
le 27/09/2019 à 13:36
il y a aussi les raccords sur le compresseur à changer.
le 28/09/2019 à 08:52
Un pro avec la machine pour charger la clim fait un tirage au vide et sort le gaz et l'huile.
Après il faut rincer pour éliminer les résidus. Ce n'est qu'après qu'on peut passer au nouveau gaz.
A mon avis dans l'avenir le r134 sera interdit lui aussi .
Voir le lien
http://therealmystis.free.fr/clim.htm
Message édité le 28/09/2019
le 28/09/2019 à 11:37
le R134a n’est plus mis sur les nouvelles voiture sortie d’usine, c’est du R1224y
le r134a devrait durer pour les recharges encore au moins 10-15 ans...
le 28/09/2019 à 16:44
Bonjour, l'huile est miscible avec le fluide frigorigène, lorsque qu'il y a une fuite, souvent nous recherchons (je suis un très ancien frigoriste) les traces de "gras" synonyme de fuite de fluide. Il est presque impossible de changer l'huile sur un groupe fermé même au tirage au vide. Un tirage au vide sort les vapeurs, jamais les liquides, sauf pour le fluide frigorigène, car dans l'installation il est vapeur au compresseur mixte au condenseur, liquide en sortie de celui-ci jusqu'au détendeur.
La charge en huile est faite à l'usine du compresseur frigorifique.
A l'époque du R12 (fluide pas Renault !) le concessionnaire local d'une marque française de véhicule qui n'avait encore pas de station clim, venait souvent nous voir. Nous recherchions les éventuelles fuites pour lui, (suite réparation mécanique, mais surtout en sortie de carrosserie) il y avait jamais de complément d'huile.
Avant, nous avions un fluide spécifique, du R11 (idem que pour R12) pour le rinçage des circuits frigo, mais celui-ci est interdit depuis longtemps.
Il y a peut être maintenant d'autres type de produit, je poserait la question à mes collègue du pôle froid de mon entreprise!
Lors d'un rétrofit, le nouveau fluide est miscible avec l'ancienne huile dans le circuit ...et vogue !
Sauf pour les gros installations du type super marché ! ou là oui , il y a un remplacement d'huile car il y a des bouchons de vidange sur les carters des compresseurs.
le 28/09/2019 à 17:06
@JJPLOUP : faux
le R12 a une huile minérale, le R134a est avec une huile synthèse, et les deux huiles ne sont pas du tout mais alors pas du tout miscibles… le rinçage complet est obligatoire.
le 28/09/2019 à 17:12
Jamais dit que du 134a remplaçait du 12
le 28/09/2019 à 17:36
Dixit Gedeon25@JJPLOUP : faux
A l'époque, nous remplacions le R12 par du MP39 de chez Primagaz et par du R413 !
Je n'ai jamais évoqué le remplacement du 12 par du 134a !
le 28/09/2019 à 17:47
Dixit jjploupJamais dit que du 134a remplaçait du 12
tu as écrit : Lors d'un rétrofit, le nouveau fluide est miscible avec l'ancienne huile dans le circuit ...et vogue !
Le retrofit chez Porsche c'est un truc précis et très détaillé, et c'est au R134a... Le R413 n'a toujours été qu'un substitut provisoire, pas un rétrofit ! appelons un chat un chat ok? rétrofit c'est modification du circuit de manière définitive pour CONVERTIR le circuit à un nouveau gaz homologué.
Donc, je reprend ce que j'ai écrit plus haut, le R134a et le R12 ne sont pas miscible ni en gaz, ni en lubrifiant.
MERCI.
