Test boîtier motronic
le 29/09/2019 à 21:31
Bonjour à tous et toutes. je me présente déjà, je suis Jérôme, récent et heureux possesseur d'une 3.2 cabriolet de 86,je viens aux
renseignements. La voiture ne démarre plus depuis plusieurs jours et
cela est arrivé d'un coup. Pas de pbleme de ralenti, de régime, rien.
Relais Dme changé, je voulais savoir comment éliminer le boîtier
motronic des pannes possibles car le prix est non négligeable. Merci
beaucoup !!!
le 29/09/2019 à 21:50
un démontage du boitier est nécessaire .
controle tes capteurs déja
le 29/09/2019 à 23:38
Salut et bienvenue .
Pour une meilleure aide des cadors du forum tu devrais mieux préciser "comment elle démarre pas" .
Moteur tourne (via son démarreur) mais n'allume pas ? Moteur comme bloqué au tour de clef (le démarreur ne le lance pas) ? Il a le temps de ratatouiller un peu ?
le 30/09/2019 à 00:09
Déjà bienvenue.
Il y a de multiples sources possibles qui peuvent engendrer cette panne.
Le plus facile et sans doute le plus courant: ouvre ta boite à fusible et regarde si le gros relais rouge n'est légèrement pas sorti de son logement (relais pompe à essence)
Ensuite l'allumage et la bobine: sort un fil de bougie et vérifie si tu as une étincelle.
Je pense qu'il doit forcément exister ici ou sur le net une fiche diagnostic qui recense toutes les causes possible pour ce type de panne
le 30/09/2019 à 07:06
Dixit efficortun démontage du boitier est nécessaire .
c'est en effet le plus probable ...
pour tester un motronic ,c'est simple ,tu branches le tien sur une autre bagnole ,surtout pas l'inverse ...
le 30/09/2019 à 08:00
Bonjour JVDH et bienvenue,
tu devrais trouver ton bonheur ici: le blog de dan 911 : 3.2 ne démarre pas
https://www.type911.org/blog/?idblog=10849
le 30/09/2019 à 11:15
Merci à vous tous pour votre réactivité et vos réponses !! Boîtier démonté, malheureusement je ne connais personne vers chez moi avec une grenouille. Pour les capteurs, j'ai échangé compte tour et allumage comme indiqué mais toujours rien. Le démarreur est OK. Pas d'étincelles à la bougie par contre, mais jz me suis dit que ça venait du relais ou du boîtier. Bref, je refais un ' gros check avec vos précieuses infos et je vous tiens au courant. Encore un grand merci !!
le 30/09/2019 à 11:28
la seule solution valable est de l'envoyer en test chez Station Compteur : tout le reste n'est que suppositions et perte de temps !
Tu peux le contacter sur le forum
le 30/09/2019 à 12:29
Dixit difparisDéjà bienvenue.
Qu'entends tu par le gros relais rouge dans la boîte à fusible ?
le 30/09/2019 à 12:47
C'est le gros champignon rouge tout à gauche
Message édité le 30/09/2019
le 30/09/2019 à 13:10
Dixit Pat911classicla seule solution valable est de l'envoyer en test chez Station Compteur : tout le reste n'est que suppositions et perte de temps !
Il va etre content Claude de voir débouler tous les équipements électroniques "suspects" du forum juste parce qu'n capteur ou une bobine est HS...
Plus sérieusement si pas d'allumage vérifies en premier les capteurs PMH et Régime (mesure à l’ohmmètre) mais c'est pas évident faudrait un oscilloscope pour bien faire
test du boitier sur une autre auto pour s'assurer qu'il est ok
et vérif du faisceau d'allumage (j'en connais qui ont passé du temps en recherche de panne avant que la solution ne leur saute dans les doigts...) et de la bobine
le 30/09/2019 à 13:45
"Il va etre content Claude de voir débouler tous les équipements électroniques "suspects" du forum juste parce qu'n capteur ou une bobine est HS... "
Exactement ce que je pensai
Il y a tellement d'éléments à vérifier avant de s'attaquer au Motronic qui, sur tous les éléments qui peuvent occasionner ce type de panne, n'est pas le plus probable.
le 30/09/2019 à 14:38
Dixit difparisC'est le gros champignon rouge tout à gauche
https://www.imageshack.us/my/images
Voilà mes relais...
le 30/09/2019 à 14:47
Excuse moi mais je n'arrive pas à envoyer la photo de mon boîtier de relais. Mais j'en ai 5 et les bouchons sont noirs. Tu as une 3.2 aussi ?
le 30/09/2019 à 15:14
tu as le plan de a quoi servent les relais dans le couvercle du boitier de fusibles
le rouge c'est celui de la pompe a essence mais il est peut etre noir chez toi car remplacé par un "normal" (noir) (le rouge contient une diode en plus)
tu peux intervertir le relais de pompe a essence avec un des autres pour voir si c'est lui le coupable mais à mon avis c'est pas ça vu que tu dis ne pas avoir d’étincelle
faut chercher du coté de l'allumage
- capteurs
- bobine
- faisceau (chercher plutot au niveau de la relation bobine tete d'allumeur car si juste un fil déconne ça tourne sur 3 pattes mais ca tourne)
- allumeur et doigt d'allumage
- masses moteur (si le démarreur tourne elle doit etre à peu près bonne)
- boitier motronic
- alarme ? (coupe circuit)
voilà t'as de quoi t'occuper
le 30/09/2019 à 15:38
Tous doucement les 3.2 commence à avoir des problèmes de motronic on serait pas dans L’obsolescence programmée par Bosch ?
le 30/09/2019 à 16:04
obsolescence programmée faut pas déconner non plus...
mais effectivement au bout de 30-35 ans certains composants électroniques se dégradent donc panne
il y a quelques années c'étaient les BHKZ des SC qui claquaient ça serait pas illogique que les motro suivent...
Mais encore ne fois comme dit par plusieurs d'entre nous, il y a nombre d'autres composants sur l'auto qui peuvent etre la cause d'une panne et à éléiminer avant d'incriminer le motro
le 30/09/2019 à 16:18
Dixit JVDHMerci à vous tous pour votre réactivité et vos réponses !! Boîtier démonté, malheureusement je ne connais personne vers chez moi avec une grenouille. Pour les capteurs, j'ai échangé compte tour et allumage comme indiqué mais toujours rien. Le démarreur est OK. Pas d'étincelles à la bougie par contre, mais jz me suis dit que ça venait du relais ou du boîtier. Bref, je refais un ' gros check avec vos précieuses infos et je vous tiens au courant. Encore un grand merci !!
Lance un appel sur le site . Il y a surement un grenouilleux sympa près de chez toi qui acceptera de tester ton boitier sur sa 3,2 . Je remercie encore Hervé (RV54 ) qui m'a permis d'essayer le mien et m'a permis de mettre fin à 15 jours de galère en recherches diverses et variées .
le 30/09/2019 à 17:35
je suis de la somme si tu veux passer tester ;)
le 30/09/2019 à 17:44
Dixit Arakobsolescence programmée par Bosch ?
Après 35 ou 40 ans de bons et loyaux services...lol!
Si tous les biens de corso avaient cette durée de vie, la pression écologique sur notre belle planète ne serait aussi catastrophique.
Trêve de thunbergisme, le motro est quand même hyper costaud car il est monté à même le plancher de l'auto, sans aucun Silentbloc. Il se prend toutes les vibrations dans les circuits sans broncher.
