coupure allumage sur 930
le 30/09/2019 à 10:14
Bonjour Messieurs, Dames
Hier, pour fêter la réparation de mon turbo réussi, première réelle balade tranquille avec la voiture pour rodage de tout ça, au bout de 50 km, arrêt net du moteur, recherche de panne vite fait sur le bord de route, diagnostic, plus d' allumage aux bougies, première recherche ce matin, le boitier BHKZ siffle bien, le rotor d' allumage est entier, tête d' allumeur non fissuré, doigt central charbon entier et en place, bobine peut être? je vais tester pour commencer sa résistance, quel mesure doit elle me donner?
merci pour vos conseils, bonne journée à vous
Jo
Message édité le 30/09/2019
le 30/09/2019 à 10:39
Salut jo
Exactement le meme que toi 2x et tjs la bobine. Souvent elle s'arrête net au premier feu rouge ou au stop qd le regime moteur ralenti .
Je suis passé sur bobine msd high vibration sur la 930
Si tu fais des recherches sur bobine j'avais donné les valeurs mesurées sur bobine neuve
le 30/09/2019 à 10:42
il convient de vérifier la bobine en effet…
mais après elle, un BHKZ qui siffle ne signifie pas qu'un BHKZ marche… un BHKZ qui siffle est un BHKZ qui n'est pas complètement mort (ce qui est plutôt bon signe).
le 30/09/2019 à 11:36
Re bonjour Messieurs,
merci pour vos promptes réponses, je vais mesurer la bobine, prévoir un remplacement si besoin par le modèle msd proposé par Eddy, mais comment dois je contrôler le BHKZ pour être sûr de son bon fonctionnement?
Jo
le 30/09/2019 à 19:03
Dixit Gedeon25il convient de vérifier la bobine en effet…
Bonsoir Gedeon,
j' ai contrôlé ma bobine, continuité, résistance, ça m' as l' air correct, par contre j' ai contrôlé aussi l' alimentation de la bobine, et là! pas de courant? j' ai contrôlé la continuité des câbles bobine vers BHKZ, normalement je dois avoir un fil par cosse? et là, que je contrôle un fil sortie bobine jusqu'au fil arrivé BHKZ, le multimètre sonne sur deux fiches au BHKZ, l' autre cosse de bobine sonne aussi sur les deux même fiches du BHKZ, ça me parait pas normal? qu' est ce que tu en penses?
je te remercie, te souhaite une bonne soirée
Jo
le 30/09/2019 à 19:13
As tu vérifier la tension d’alimentation au BHKZ , si tu as moins de 12v il faut vérifier ton relais de retard a la coupure d'allumage a coté du BHKZ.
Les contacts charbonnent avec le temps et ton allumage commence a te faire la misère.
au pire tu le shunt pour faire ton test d’allumage.
le 30/09/2019 à 19:18
va voir ce post pour contrôle (petite recherche de 2 minutes). le message de land911 explique tout.
test bhkz
le 30/09/2019 à 19:41
Bonsoir messieurs,
Effectivement je n'ai pris la tension d'arrivée au BHKZ, je vais donc contrôler tout ça demain, mais si c'est le BHK, je suis ds la caca encore!!! merci pour vos conseils, bonne fin de soirée à vous.
Jo
le 30/09/2019 à 21:15
si le bhkz siffle c’est qu’il est alimenté CQFD...
le 01/10/2019 à 18:56
bonsoir Messieurs Dames,
je reviens vers vous à tout mes contrôles exécutés sur relais de coupure Allumage et boitier BHKZ, mes contrôles relais seraient normalement bons, sachant que le relais claque bien à la mise sous tension, la résistance est bonne au bornes concernées, par contre sur le BHKZ, aux deux pôles où il doit normalement me donner 600 Ohms de résistance ( c' est à dire aux connexions fil vert), il me donne aux environs de 1640 Ohms, je me doute bien que c' est pas normal, pourquoi cette différence de mesure? est ce que mon BHKZ est rincé? est ce que c' est réparable au cas ou? Est ce que ce contrôle se fait BHK Branché? Sachant que je ne suis pas expert en elec de caisse, je vous joint le plan que l' on sache bien de quoi on parle.
Bonne fin de soirée à tous et merci pour vos reponses.
Salutations
Jo
Message édité le 01/10/2019
