Comment s'assurer que le ventilateur air froid est HS?
le 01/10/2019 à 18:12
Re-bonjour,
La clim étant HS, au tout début, j'utilisait son ventilo (celui en réglant la vitesse avec le bouton rotatif de droite sur la console centrale) pour aérer l'habitacle.
Mais cela fait des années que ce ventilo était HS lui aussi. J'ai eu le symptôme du ventilateur de clim qui faisait "cui-cui" et qui avait fini par envoyer une odeur de cramé dans l'habitacle. Depuis, je ne l'utilisait plus... (j'ai vu plusieurs témoignages identiques sur le forum).
Bref, ça fait des année que ce boulot était sur ma liste des courses...
Grace à l'excellent Article de Yoyotarga31, le démontage du boitier situé dans le petit coffre du coffre avant a été assez facile.
J'ai fini par extraire le moteur (avec son hélice) en croyant découvrir des pièces cramées... mais non, je ne vois rien d'anormal...
Le moteur a eu une légère résistance au début quand j'ai voulu le faire tourner à la main, mais après, il tourne normalement.
Il fait bien un petit "cui-cui" de temps en temps mais je ne vois pas de trace d'usure ou d'endommagement...
Les fil du bobinage sont bien un peu "noircit", mais on dirai plus de la poussière...
Est ce que ces traces de plastique fondu vous semblent "normales"?
Sinon, quoi regarder pour savoir si le ventilo est HS?
Merci pour votre aide.
le 01/10/2019 à 18:31
J'ai eu les mêmes symptômes sur ce ventilo et il m'a fait sauter le fusible de la clim à force de forcer. Au démontage, comme toi, j'ai constaté une légère résistance à la rotation, mais électriquement, il était correct. J'ai tout bien graissé son axe et l'ai remonté comme ça. C'est reparti pour l'instant, mais je crois l'avoir entendu couiner un peu, l'autre jour. A mon avis il ne fera pas trois autres décennies.
En observant le tien, je pense qu'un bon nettoyage (poussières de charbon) et un bon graissage devrait le prolonger.
le 01/10/2019 à 19:21
Il a dû chauffer un peu... surement un peu grippé, sur la mienne je l'ai remplacé par un ventilo de refroidissement de l'échangeur de turbo d'Opel Oméga (94 à 2003)... mais c'est vrai que ce genre de voiture ne court pas plus dans les rues que dans les casses... j'en ai eu plusieurs pour les pièces mais je n'ai plus de ventilateurs de ce type...
le 02/10/2019 à 12:24
Je l'ai branché en direct sur la batterie. A vitesse maxi donc. Rien d'anormal. Pas de chauffe ou odeur de brûlé...
Quand j'arrête l'alimentation il ralenti rapidement et s'arrête en 3 s et fait un petit cui-cui avant de s'arrêter.
Waz, tu l'as graissé avec quoi et comment?
Merci
le 02/10/2019 à 17:12
Pour la graisse, j'en ai de deux types en bombe, et je me souviens plus laquelle j'ai utilisée. J'ai de la graisse silicone Facom et de la graisse lithium 3-en-1. Je crois que les deux doivent aller.
Après nettoyage, il faut graisser les deux paliers. Tu devrais obtenir une amélioration, mais comme je l'ai dit plus haut, difficile de dire si c'est durable.
Du coup, j'ai envisagé une autre solution. J'en ai déjà parlé ici, mais je n'ai pas avancé depuis la dernière fois.
Alors voilà, j'ai trouvé chez Bosch un moteur qui a pratiquement la même référence, seuls les derniers chiffres étant différents. C'est le 0 130 063 100. On le trouve pour une poignée d'euros (environ 40) sur la toile. Du coup, j'en ai acheté un en préventif, et j'attends que mon moteur d'origine tombe définitivement en rade pour rouvrir la boîte de l'évaporateur et tenter d'y installer le moteur neuf, moyennant quelques adaptations que j'espère mineures.
Parmi ces adaptations, il y a un trou à tarauder en 4 mm pour la vis au cul du moteur. Quatre trous sont déjà faits, il ne reste donc plus qu'à passer un taraud dans l'un d'eux. Autre adaptation à faire, les deux cosses sont des femelles, alors que sur le moteur d'origine, on a des cosses mâles. Pas sorcier à adapter. Pour le reste, je crois que le moteur est strictement identique.
D'ailleurs, comme tu viens de déposer ton moteur, tu vas pouvoir me donner les cotes : diamètre extérieur, longueur hors tout de l'axe et, si possible, distance entre paliers du moteur.
Sur le moteur neuf, j'ai respectivement 59 mm de diamètre, 134 mm de longueur d'axe hors tout et 102 de longueur moteur (distance entre paliers).
A toi de me dire si tu trouves les mêmes cotes. Pour la longueur de l'axe, ce qui importe surtout, c'est qu'il soit coupé à ras au cul et qu'il sorte d'une longueur suffisante pour permettre le montage de la cage à hamster. Sur le moteur neuf, l'axe émerge de presque 30 mm. J'espère que ça suffit pour la cage. Je me souviens plus comment elle est fixée.
Désolé pour la tartine...
Vous avez trois heures.
le 02/10/2019 à 18:25
Merci pour ta réponse Wazz, j'ai mesuré sur le moteur d'origine:
- Longueur totale de l'axe : 130mm
- Diamètre stator : 60mm (sans pied à coulisse, j'ai fait la méthode du périmètre avec un fil/3.14)
- Le stator fait 44mm de long sur le gros diamètre 60mm (après il y a la partie avec les charbon sur le plus petit diamètre)
- entre palier, difficile à mesurer avec l'hélice, mais oui, environ 100mm
- l'axe sort de 30mm environ côté hélice. et 12mm côté moteur (mesuré à partir de la surface plane du haut du moteur (là ou tu as tes 4 trous de fixation)
J'ai lu qqpart que l'hélice est montée en force, certainement collée. Pour la sortir, il parait qu'il faut taper doucement sur l'axe après avoir positionner l'hélice sur un plan horizontal avec un trou assez gros pour laisser passer le moteur. Je n'ai pas essayé...
Pour le trou de 4mm, au pire, tu prend une vis auto-taraudeuse non? (celle d'origine fait diam.4mm et 100mm de lg filetée.)
Quelques photos pour mémoire (tu peux mettre des photos de ton nouveau moteur pour comparer ?):
Message édité le 02/10/2019
le 02/10/2019 à 19:23
Les tofs (j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai une vieux smartphone) :
Sinon, les cotes que tu indiques semblent conformes. A mon avis c'est jouable.
Je l'ai testé à nouveau avec une alim 13 V et, à) vide (sans hélice), ça tourne vite et consomme peu, seulement 2 A.
Je confirme que quand on coupe l'alim, le moteur s'arrête instantanément.
