| PASCALD | le 04/11/2019 à 17:43 hello à tous,ca commence à m inquiéter, » : je viens d aller faire un (petit) tour avec ma grenouille et après un arrêt du moteur, impossible de démarrer...donc poussette et là elle démarre, puis je réessaye et ça marche, mais jusqu’à à quand ?...j ai l impression de jouer à la roulette russe quand je tourne la clé !...ça fait la deuxième fois... votre avis les amis ? (C est 3.2 g50 de 87) |
| François77 | le 04/11/2019 à 17:45 solenoide |
| manray1 | le 04/11/2019 à 17:59 +1 |
| PASCALD | le 04/11/2019 à 18:01 Bon bah pas rassurant car obligé de descendre la boîte pour y accéder sur une G50 ? Autre solution ? |
| sebastien911 | le 04/11/2019 à 18:16 Regarde la Clic la |
| PASCALD | le 04/11/2019 à 18:52 Merci, mais là ça dépasse mes compétences !je vais aller chez un spécialiste...qq un à une idée du prix ? Un conseil de garage sur lyon et alentours ? d avance merci les amis ! Message édité le 04/11/2019 |
| Linval59 | le 04/11/2019 à 19:01 Es tu sûr de ta batterie ? Il m’était arrivé la même chose en faisant des (petits) tours, comme tu dis, et c’est la batterie qui était morte , simplement ses derniers soubresauts, qui faisaient démarrer de temps en temps. |
| Satanas | le 04/11/2019 à 19:09 Est ce que le démarreur tourne ? Ou juste un "clic".Si il ne tourne pas regarde aussi le relai DME? Même symptômes sur la mienne au tout début... |
| PASCALD | le 04/11/2019 à 20:25 Non le démarreur ne tourne pas, et si c était le relais dme, elle ne démarrerait pas non plus à la poussette...Mais tu as raison et j avais essayé tout de même...et la batterie est neuve... Message édité le 04/11/2019 |
| tabougris | le 04/11/2019 à 20:55 Ça peut être un souci de masse aussi, nettoie les cosses des masses moteur/boîte /batterie |
| Olivier76 | le 04/11/2019 à 21:10 Pour info (Fait en 2009) :Relais démarreur BOSCH 0 231 302 107 Fourchette BOSCH 1 001 993 069 MO = 3:00h |
