| Anraviell | le 28/11/2019 à 11:36 Bonjour,Voilà, ma commande d'essuie glaces sur ma 3.2 1985 ne fonctionne pas. Pas d'intermittent ni vitesses 1, 2 ou 3. Seule réagit la commande d'impulsion lave-glaces qui me déclenche quelques mouvements d'essuie glace. Avant de tout démonter ou de commander une nouvelle pièce, quelqu'un à t'il une idée ? |
| dadou | le 28/11/2019 à 14:09 Bj le moteur me parais HS |
| wazz | le 28/11/2019 à 17:13 et donc qui déclenche quelques mouvements avec le lave-glace ? |
| Anraviell | le 28/11/2019 à 17:59 Oui, au début j'ai pensé au moteur mais étant donné que le lave-glaces déclenche les mouvements d'essuie glace...Carrément le comodo entier ? 250 euros chez la rose... Ou bien alors des contacts dans le comodo ? |
| Patrick-R | le 28/11/2019 à 18:49 Vu que ce n'est guère compliqué, commence par démonter ton commodo et décrasse-le.Je l'ai fais il y a peu sur le mien dont la 3eme vitesse ne marchait pas. Il faut démonter le volant puis désassembler et retirer les 2 demi-gaine colonne. Tout ça batterie débranché bien sûr. Ensuite l'accès n'est pas trop merdique et le commodo se retire assez facilement. Topic TUTO bien utile >>> Ici Message édité le 28/11/2019 |
| Anraviell | le 29/11/2019 à 08:27 Ok, merci, j’essaie le démontage du comodo !Et vu que je suis un peu fainéant et aussi pour satisfaire ma curiosité, est ce que débrancher une seule cosse de la batterie (le -) suffit ? Message édité le 29/11/2019 |
| wazz | le 29/11/2019 à 09:23 oui |
