| proporsche | le 14/01/2020 à 17:51 J'essaie d'aider un ami. Il a acheté cette huile mais je ne la recommanderais pas car elle ne contient aucun montant ZDDP. Quelle est votre expérience avec ce type? |
| cdrik915 | le 14/01/2020 à 17:59 A mon avis , la classic oil doit avoir un taux ZDDP superieur a 1200 PPM , La 300 V est deja a ce niveau , et d'ailleurs Motul est une des huiles les plus appropriée au culbuteurs mécaniques . |
| sebastien911 | le 14/01/2020 à 18:05 Après avec cette huile tu peux aussi rajouter un additif ? Non |
| proporsche | le 14/01/2020 à 18:16 donc je lui dis, pour ajouter de l'adetive à cette huile, correct? |
| sebastien911 | le 14/01/2020 à 18:18 Faut avoir plus de renseignements Ivan c'est quoi exactement la marque de la voiture ? |
| sebastien911 | le 14/01/2020 à 18:21 Dixit proporschedonc je lui dis, pour ajouter de l'adetive à cette huile, correct?Clic la voilà un topo |
| proporsche | le 14/01/2020 à 18:24 Seb...Merci...je connais les chiffres mais où puis-je me procurer les additifs? |
| sebastien911 | le 14/01/2020 à 18:27 Ici Ivan Clic |
| proporsche | le 14/01/2020 à 18:44 ok Merci...de combien de ces bouteilles ai-je besoin pour un changement d'huile SVP |
| Gedeon25 | le 14/01/2020 à 18:46 la question c'est : c'est quoi l'auto? pour une 356 c'est parfait ! c'est une huile minérale ! pour une 3.2, je ne recommande pas, je préconise plutôt la 4100 au minimum, voir la V300 en 15W50 |
| cdrik915 | le 14/01/2020 à 19:21 Dixit sebastien911Faut avoir plus de renseignements Ivan c'est quoi exactement la marque de la voiture ?NON !!! Trop de zinc et de phosphate peut nuire et boucher les canaux de lubrification, La Motul classic en contient assez , et une mail a Motul te le confirmera. |
| targa 29 | le 14/01/2020 à 19:22 Si tu prends de la minérale tu en as en 20w50 à moins de 10 € les 5 litres en supermarché, c'est très bien pour roder un moteur comme je viens de le faire, mais ensuite je conseil celle là en 15w50 qui est à moins de 20 € les 5 l livrée et c'est largement suffisant pour des 911 des années 70/80, mon mécano qui connait ces voitures sur le bouts ds doigts et qui est proche de la retraite me disait qu' à l'époque l'huile était loin d'être aussi bonne pour ces moteurs de "camion" qui sont peu poussé, après on peu mettre de la 300v ou des additifs mais ça sert à rien, vaut faire la vidange un peu plus souvent .Message édité le 14/01/2020 |
| sebastien911 | le 14/01/2020 à 19:24 Dixit cdrik915NON !!!Oui ced c'est pour ça que j'ai demandé la marque |
| Vercoriace38 | le 14/01/2020 à 19:34 ON avait récemment parlé du ZDDP il y a un moiset 20W50 s'adresse a des mécaniques plutot anciennes qui ont des tolérances de jeux entre les pieces en friction assez importantes |
| izak | le 14/01/2020 à 19:37 Bonjour a touscette semaine j'ai remplacé l'huile , et par hasard en allant chercher des roulements chez un fournisseur . . . , en rayon il y a de la MINERVA OIL TXS 10W-60 le 10 peut-être un peu fluide ... le 60 me plais pour les chaleurs de l'été (sud ouest ) je connais cette marque Je me renseigne sur l'huile en téléphonant à l'usine ,... service info technique... un ingè. (rare mais très intéressant) super sympa et nous parlons donc de son huile ... de son role de lubrification , de refroidissement ...il ne m'a pas conseillé de mettre des additifs ZDDT en complément ... J'ai acheté de la 10w60 pour cette année affaire a suivre Message édité le 14/01/2020 |
| cdrik915 | le 14/01/2020 à 19:40 Oui , mais a-t-il precisé le taux de ZDDP de sa Minerva ??? |
| Pat911classic | le 14/01/2020 à 19:45 pour quel modèle de Porsche ? |
| izak | le 14/01/2020 à 19:56 si je me rappelle au alentour , de 800 ppmil en manque , dans l'ideal 3.0 de 1977 passage en 3.2 chez Ruff (export vers USA) |
| cdrik915 | le 14/01/2020 à 20:00 800 PPM = insuffisant , et plus adapté aux autos recentes catalysées...1200 PPM dans l'ideal. |
| izak | le 14/01/2020 à 20:02 d’où la question de rajouter de l'additif, et réponse négative, trop de risque si le dosage n'est pas bonperso je roule en ancienne le n° de tel est sur le site , petite structure est donc facile d'avoir des réponses Message édité le 14/01/2020 |
