Boite 915/61
le 01/02/2020 à 17:45
Bonjour, une BV 915/61 avec flasques d'articulation de sortie de boite et fixation de cardan par vis M10 ne proviendrait elle pas d'une Turbo, tenant compte qu'en majorité les series de BV 915 ont des vis de fixations de cardan en M8?
Message édité le 01/02/2020
le 01/02/2020 à 17:52
une boite de turbo c'est une 930 pas 915 je crois.
le 01/02/2020 à 17:54
Salut,
Tu aurais pu poser cette 2eme question relative à ta recherche de BV sur ton 1er topic, afin de ne pas multiplier les endroits où te répondre .
Tu parlais de 915/63, maintenant de 915/61 ?
Dans tous les cas, pas de BV 915 avec 5 vitesses pour Turbo.
Après une rapide recherche web, un peu de lecture pour toi, ça devrait t'aider :
Forum Pelican.
Ici-même.
le 01/02/2020 à 18:12
Deux types de boites existent pour la SC.
La 915/61 qui provient de la carrera 3.0 pour les mod les 180 CV et la 915/62 introduite en 1980 pour les mod les 188 et 204 CV. Ces deux boites se distinguent seulement par une modification du pignon de 5e.
le 01/02/2020 à 19:18
Il suffit de changer les tulipes de la boîte , non
le 01/02/2020 à 21:24
915/63 existe bien
le 05/02/2020 à 10:20
Dixit wb61Il suffit de changer les tulipes de la boîte , non
Le probleme c'est que sur la 915/61 petites cannelure et 915/44 Grosses, donc pas inter changeables, je suppose qu'il doit exister des tulipes de sorties avec petites cannelures et plasque de 100mm, pour info apres quelques recherches, les flasques de 110mm avec vis M10 seraient apparues à partir de 84 sur les 3l2, mais aussi sur Turbo de 74
le 05/02/2020 à 13:14
Jette un coup d'œil au tulipe de golf. Porsche aurait participé a l'élaboration des boîtes de G1 GTI a l'époque.
le 05/02/2020 à 17:21
le gars qui m'a vendu la boite a accepté de me les changer, tout est bien qui fini bien
le 07/02/2020 à 13:02
Au remontage des flasques d'articulation, je constate apres serrage de la vis de fixation un jeu lateral de 3/3 mm (peut être est ce normal), quels sont les tolérances de jeux pour cette piece, merci
Message édité le 07/02/2020
