| cdrik915 | le 11/02/2020 à 12:49 Bonjour,En cours de montage d'un kit 2.5 ST sur mon backdate , je commence a me renseigner sur la monte optimale en terme d' ET nottamment , en 16" finition RSR je pense , Toutes infos sur des montages deja realisés bienvenues , Merci. |
| sebastien911 | le 11/02/2020 à 13:02 Salut ced pour moi celle la sont top ![]() |
| cdrik915 | le 11/02/2020 à 16:25 T'as un lien Seb stp ??? |
| sebastien911 | le 11/02/2020 à 16:48 Je t'envoie ça ce soir |
| titikiné | le 11/02/2020 à 16:51 c'est de l'élargi maison à partir d'une fuchs ça non ? très joli en tout cas T'as élargi ta caisse ced ? t'as éliminé les campagnolo et les minilite (montées d'origine à l'arriere des 2.5 ST de mémoire car il n'existait pas de fuchs assez larges) de ta liste de choix ? en tout cas on voudra voir des photos du résultat |
| neretva67 | le 11/02/2020 à 17:02 Dixit cdrik915T'as un lien Seb stp ???A 2 km de mon domicile ... |
| sebastien911 | |
| clay smith | |
| cdrik915 | le 11/02/2020 à 20:35 Ce sera des copies Fuchs type RSR , aux dimensions adéquates a un kit ST 2.5.Actuellement j'ai des 7 & 9 x 16" , et a l'arriere , du bord du voile exterieur au bord de l'aile , il va manquer...7 cm... ...Donc il me faut des jantes ayant un rebord de 7 cm plus large , ou un peu moins mais avec un ET moindre. |
| Macfun | le 11/02/2020 à 20:56 Dixit sebastien911Salut ced pour moi celle la sont topMaxilite, ça, non ? |
| titikiné | le 11/02/2020 à 21:07 Tu veux passer à combien en largeur ? 10 ou 11 derrière ? 8 ou 9 devant |
| cdrik915 | le 11/02/2020 à 21:32 Bé justement , c'est le sens de ma question de base. |
| titikiné | le 11/02/2020 à 22:06 ah ??? perso je mettrais pas trop large pour pas trop alourdir le comportement de l'auto... non? faut voir ce que tu es prêt à accepter de traîner comme boudins pour choisir la largeur des jantes si tu mets du 8 devant tu peux monter du 225 de large ce qui est déjà beaucoup je sais pas si le 205 est autorisé sur les 8 ? derrière c'est sur qu'avec les ailes larges faudrait au moins du 10 mais là c'est 255 mini avec 265 comme optimum mais ça risque de plomber le comportement de l'auto non ? c'est des 9 ET 20 que tu as à l’arrière ? d’après les tableaux de cette page qui semblent etre soumis à caution il aurait existé du 11x15 en ET 22 ? montées sur quoi ? les RSR ? peut etre une bonne base de calcul pour ton auto ? tu dois connaitre ça par coeur mais je mets le lien des equivalences largeur de pneu / jantes Message édité le 11/02/2020 |
| sebastien911 | le 12/02/2020 à 05:38 Va voir directement chez braid pour le sur mesure |
| dadou | le 12/02/2020 à 05:57 Avec ça les pneus coûte un poil cher |
| sebastien911 | le 12/02/2020 à 06:07 Dixit MacfunMaxilite, ça, non ?Oui |
| sebastien911 | le 12/02/2020 à 06:36 Dixit cdrik915Bé justement , c'est le sens de ma question de base.Après tu a ce style là ![]() |
| cdrik915 | le 12/02/2020 à 06:42 Pas de Minilites , je veux des Fuchs dédiou. Bon , tu me les trouves ces dimensions Seb , par exemple les dimensions montees sur cette auto. |
| sebastien911 | le 12/02/2020 à 06:54 Jantes Minilites Polish et or en 7’ devant et 9’ à l’arrière voilà copine |
| aubelix 14 | le 12/02/2020 à 07:44 Dixit cdrik915Ce sera des copies Fuchs type RSR , aux dimensions adéquates a un kit ST 2.5.tu as redéfoncé les ailes ARR ? |
