| fussio | le 03/03/2020 à 18:38 J'ai démonté mon siège chauffeur pour faire un peu de ménage/graissage, J'ai une grosse prise pour les commandes du siège. Une petite prise reliée également au siège qui doit etre ??? Et il y a deux petites cosses blanches reliées à rien à coté du relais DME Je cherche... |
| marc-w | le 03/03/2020 à 18:55 contacteur de ceinture de sécurité ? |
| fussio | le 03/03/2020 à 20:49 Y aurait il certaine G50 avec des sièges chauffants ?Ce qui expliquerait ces deux fils non utilisés. |
| Macfun | le 03/03/2020 à 22:07 Oui, en option. |
| marc-w | le 03/03/2020 à 22:18 quel couleur les fils de la prise ? |
| wazz | le 04/03/2020 à 09:46 Un noir et un rouge, tous deux reliés au détonateur. |
| fussio | le 04/03/2020 à 10:13 ![]() Les deux petits fils en bas à gauche, fiches blanches carrées, genre Jack Message édité le 04/03/2020 |
| BERA WEKA | le 04/03/2020 à 10:27 oui siège chauffants possible sur G50 (j'en ai) mais du coup tu devrais avoir aussi le bouton de mise en marche sur l'assise du siège, à côté des commandes de position |
| fussio | le 04/03/2020 à 10:56 La voiture n'est pas équipée des sièges chauffants, j'ai juste les deux boutons de réglage de hauteur.Donc ces deux fils seraient bien pour le chauffage des sièges. |
| marc-w | le 04/03/2020 à 11:55 quel couleur ces fils ?? |
| fussio | le 04/03/2020 à 12:43 Dixit marc-wquel couleur les fils de la prise ?Ho !! stupeur !! tu a bien fait d'insister, oubliant mes rhumatismes, je suis allé à quatre pattes revoir ces fils (le siège est remonté) Les deux fils sont marron, et il s'agit d'une prise mâle et l'autre femelle qui logiquement devrait surement etre connectés ensemble. Donc pas du tout ce que je pensait, rien a voir avec les sièges chauffants. |
| sebastien911 | le 04/03/2020 à 13:01 C'est pas plutôt la capsule altimetrique ? Ce câblage |
| dadou | le 04/03/2020 à 13:07 Oui ma 3.2 de 1989 avait les sièges chauffants |
| BERA WEKA | le 04/03/2020 à 13:43 capsule alti? je croyais qu'il n'y en avait pas sur 3l2? |
| xabi64 | le 04/03/2020 à 14:16 Si avec motronic il y en a une sur les 3.2Message édité le 04/03/2020 |
| wazz | le 04/03/2020 à 14:50 Marron, c'est forcément une liaison de masse. Et vu la petite taille du connecteur sur la photo, m'étonnerait que ce soit pour du chauffage de siège, qui doit exiger une bonne section de câble. Mais la vraie question de départ, c'est "as-tu quelque chose qui ne fonctionne pas à ce niveau ?" |
| marc-w | le 04/03/2020 à 15:41 dans le post il y a 2 questions les fils sous le siège c est résolut voir plus haut c est 2 fils brun avec prise male et femelle qui vont ensemble . et les deux petite prise qui pour moi ne servent a rien ! |
| fussio | le 04/03/2020 à 15:42 C'est du marron "clair" , Wazz tu à raison, trop fin pour etre du chauffage de siège. Je pense que j'ai du déconnecter cette prise en sortant le siège de la voiture, Je vais donc le rebrancher . Je n'ai pas remis en route depuis le remontage, |
| marc-w | le 04/03/2020 à 15:49 je viens de regarder sur la mienne j ais aussi les petites cosses blanches reliée a RIEN !! |
| Jon | le 04/03/2020 à 17:13 A priori je pense que ce sont des fils qui permettent de modifier les émissions de gaz d’échappement. Ils sont reliés ensembles pour la Californie et le Japon (source http://forums.pelicanparts.com/porsche-911-technical-forum/452853-motronic-tuning.html)Il y a également des infos sur le forum (mais pas top) https://www.type911.org/forum/forumread.php?i=634030) Message édité le 04/03/2020 |
