| lolo1964 | le 05/05/2020 à 22:27 bonsoir j'ai une fuite sur le radiateur d'huile ! sa coule sur le pot d'échappement coté droit comment le demonter svp pour porsche 911 targa 1982 d'avance merci |
| TRYAM76 | le 05/05/2020 à 22:32 si c'est une américaine il faut descendre le moteur |
| lucky-sc | le 05/05/2020 à 22:34 [url=https://www.type911.org/forum/forumread.php?i=935481]Bonsoir sur le forum https://www.type911.org/forum/forumread.php?i=935481 sur le site dans les articles technques :[/url] https://www.type911.org/articles/article.php?id=488 sur ma sc dans le forum: https://www.type911.org/forum/forumread.php?i=959043 Message édité le 05/05/2020 3 joints ( 2 petits joints et 1 grand) qui coutent rien mais si pas moteur par terre galère à changer ...bon courage ! peut être en profiter pour changer le manocontact de pression d'huile tant que tu y es ! Message édité le 05/05/2020 Message édité le 05/05/2020 Message édité le 05/05/2020 |
| TRYAM76 | le 05/05/2020 à 22:48 et ne pas oublier ...les bons joints noirs ou marron, peut être verts |
| lolo1964 | le 05/05/2020 à 23:23 merci pour les réponses oui sais une americaine je dois déposer le moteur ? |
| lucky-sc | le 05/05/2020 à 23:52 là je ne peux pas dire si le fait que ta voiture soit US fait une différence... désolé ...hormis les gros pare butoirs de pare choc ar et le compteur en miles je ne sais s'il y a des trucs en plus sous le capot moteur ... |
| aubelix 14 | le 06/05/2020 à 09:01 Dixit lolo1964merci pour les réponses oui sais une americaine je dois déposer le moteur ?descendre le moteur ne veut pas forcément dire le déposer , mais le défixer maintenu sur un moyen de levage …. les ricaines ont des systémes de dépolution supplémentaires (dont la pompe d'injection d'air) et la clim ….. |
| marc-w | le 06/05/2020 à 09:28 tu es sur que la fuite ne viens pas de la sonde de pression d huile au dessus du radiateur ??car ca peut donner ca ![]() |
| lolo1964 | le 06/05/2020 à 11:01 bonjour comment fait on pour voir la sonde de pression et le mode opératoire pour remédier aux problemes ca coule sur le haut du radiateur et en bas je pense qu'il faut changer les joints mais je suis un amateur et nouveaux sur le site merci pour votre aide |
| wazz | le 06/05/2020 à 11:03 Fais des photos du dessous, notamment au niveau du radiateur et reviens nous voir avec. On pourra peut-être mieux t'aiguiller. |
| Satanas | le 06/05/2020 à 11:11 N'hésites pas à remplir ton profil. Ça aide à savoir quel modèle tu as et c'est sympa de présenter sa 911.Pour le capteur de pression d'huile il y a pas mal de posts sur le sujet. Le mieux est de canarder de photos le fond du moteur, le haut moteur (derrière le coude d'alim). Tu devrai tomber sur cette pièce en forme d'oeil, le capteur est à côté avec le fil qui sort sur le dessus. ![]() Si tu vois que ça baigne dans l'huile, ta fuite vient certainement de là... . Message édité le 06/05/2020 |
| lolo1964 | le 06/05/2020 à 11:18 il faut démonter le filtre a air pour voir la sonde ? le modele porsche 911 targa 1982 je regarde pour envoyer photos |
| marc-w | le 06/05/2020 à 11:38 voici une sonde qui coule !![]() |
| chipie7 | le 06/05/2020 à 11:43 Alors la ,pour couler , elle coule |
| Satanas | le 06/05/2020 à 11:49 Dixit lolo1964il faut démonter le filtre a air pour voir la sonde ? le modele porsche 911 targa 1982 je regarde pour envoyer photosNon. Dans un premier temps fait des photos en aveugle pour voir si tu arrive à voir la base de la sonde (capteur) et si tu vois de l'huile qui en sort. |
| marc-w | le 06/05/2020 à 13:31 Dixit chipie7Alors la ,pour couler , elle couleet elle fume du coup tu es banni du groupe et tu dois rouler le dernier !!!!!!!! |
| lolo1964 | le 06/05/2020 à 13:54 Dixit SatanasNon. Dans un premier temps fait des photos en aveugle pour voir si tu arrive à voir la base de la sonde (capteur) et si tu vois de l'huile qui en sort. |
| lolo1964 | le 06/05/2020 à 14:01 Dixit SatanasNon. Dans un premier temps fait des photos en aveugle pour voir si tu arrive à voir la base de la sonde (capteur) et si tu vois de l'huile qui en sort.salut et merci pas moyen de faire de photos en plus en essayant de faire des photos j 'ai un petit tuyau de débranché et me pose la question ou le remettre j ai fais des photos mais je n 'arrive pas a la mettre sur le site |
| BERA WEKA | le 06/05/2020 à 14:04 On charrie Marc, mais le jour où je devrais changer le capteur j'aimerais bien avoir ses compétences (et un pont!) pour pouvoir la changer |
| chipie7 | le 06/05/2020 à 14:14 Dixit marc-wet elle fume du coup tu es banni du groupe et tu dois rouler le dernier !!!!!!!!Oui Marc ,mais cette année ,les derniers seront les premiers |
