petit probleme sur l'admission!!!!!
le 07/05/2020 à 17:20
bonjour a tous,
ce matin , j'ai voulu mettre en place une "pop valve" dans ma boite a air afin de limiter de futur probleme!!!!
malheureusement, ca n'a pas durer tres longtemps. j'ai bien percé la boite avec la scie cloche approprié, mais, je n'ai pas fais attention a la taille du foret . vous l'avez compris, j'ai percé la piece qui se trouve juste en dessous ( une sorte d’araignée avec des depressions)
ma question: y a t'il un impacte negatif a laisser cette piece percé?
le moteur : 3.0l sc
la piece est inexistante sur un 2.7l
merci a tous pour vos retour
Message édité le 07/05/2020
le 07/05/2020 à 17:50
Pour info, tu peux reboucher le trou avec de la bi-composant ou tu prend un morceaux de plastique ( par exemple par boue ) et tu chauffe un petit boue pour ramollir et le boucher le trou.
Petite astuce en plus, tu as un sens de montage de ton clapet par rapport a ton filtre a air et colle ton clapet a la bi composant plastique.. ça évitera d'éventuels prise d'air et surtout ça évitera que le clapet se barre.
Bonjour, si je ne me trompe pas le trou est sur la "rampe" d'injection de départ à froid. est-ce un simple carter ou la conduite elle-même, je laisse le micro aux spécialistes. En tout cas je ne tenterai pas un démarrage en l'état. Le BOUM tant redouté pourrait être au rendez-vous, et si c'est la conduite elle même et non une tole de maintien des canalisations d'injection de départ à froid les pompiers risquent de ne pas être de trop. Par ailleurs, percer la boite à air sur place m'a toujours surpris car les copeaux de plastic vont directement dans l'admission donc dans le moteur.
le 07/05/2020 à 17:59
Cette "araignée" a été ajouté pour optimiser l'apport d'essence supplémentaire en la dirigeant dans les pipes d'admission.
le 07/05/2020 à 18:07
faudrait pas qu'un petit bout de métal soit tombé et soit aspiré lors d'un démarrage... grande vérification à prévoir. Peut être déposer la boite à air par précaution.
le 07/05/2020 à 18:11
si j'ai bien compris , cette araignée se replie d'essence , je pensais que s'etait de l'air
merci Gb61, jules911 et Quinze, je n'ai plus qu'a tout demonter maintenant !!!!
quel con!!!
le 07/05/2020 à 18:14
Dixit François77faudrait pas qu'un petit bout de métal soit tombé et soit aspiré lors d'un démarrage... grande vérification à prévoir. Peut être déposer la boite à air par précaution.
je n'ai plus qu'a faire ca!!!!
le 07/05/2020 à 18:43
je sais pas mais c'est une idée raisonnable... tu en profites pour changer les joints et manchons et aussi regarder comment c'est derrière etc etc ... et tu finis par tomber le moteur ;)
le 07/05/2020 à 19:00
Cette araignee est nourie pas l'injecteur de depart a froid. Sur les 2,7 il envoyait un nuage d'essence dans la boite a air et basta. Avec elle l'apport supplémentaire d'essence est guidé plus precisement vers les pipes d'admission.
le 07/05/2020 à 19:05
Dixit François77je sais pas mais c'est une idée raisonnable... tu en profites pour changer les joints et manchons et aussi regarder comment c'est derrière etc etc ... et tu finis par tomber le moteur ;)
le 07/05/2020 à 19:07
Dixit QuinzeCette araignee est nourie pas l'injecteur de depart a froid. Sur les 2,7 il envoyait un nuage d'essence dans la boite a air et basta. Avec elle l'apport supplémentaire d'essence est guidé plus precisement vers les pipes d'admission.
merci QUINZE
le 08/05/2020 à 18:08
Bonjour
Quelqu un aurait une photo de cette pièce ? J ai rien trouvé sur le net, ni chez les revendeurs...
A mon avis si c est juste pour orienter l essence de l injecteur de départ à froid ça n aura pas vraiment d insidence, le 2,7 n en a pas, le mélange air essence se fait donc au démarrage dans la boîte, ça devrait faire la même chose et encore sur uniquement un trou de forêt, un équivalent de X % du total
Si vous pouvez me trouver la photo en éclaté pour que je vois l acheminement de l essence...
Merci
Ps, Parcontre oui le souci d éventuel copeaux est plus ennuyeux...
le 10/05/2020 à 10:45
2 BOUM , cause fais un tour sur mon blog , je vais tout détailler aussi pour le placement de la pop valve …………….. un peu de lecture et tu as toutes les réponses à tes questions ………….. un peu patience pour la suite ……….
le 10/05/2020 à 14:51
Merci a tous pour vos retour
merci david merci dan, je vais regarder le blog
