| 19-77 | le 14/05/2020 à 09:26 Bonjour,Je recherche pour finaliser la rénovation des mes étriers avant les vis (9 mm x 75 mm) et écrous qui permettent d'assembler les deux parties des étriers ? Sauriez-vous ou cela peut-il se trouver ? Merci par avance. |
| sebastien911 | le 14/05/2020 à 09:31 Regarde vis express |
| 19-77 | le 14/05/2020 à 11:26 Je précise que j'ai déjà contacté les grandes enseignes de visserie, puis les plus spécialisées.Mais le diamètre 9mm reste introuvable à ce jour.. Merci quand même :) |
| wazz | le 14/05/2020 à 11:52 On en a parlé il n'y a pas très longtemps. Je ne sais plus si c'est toi qui avais déjà posé la question. Un sujet a été ouvert récemment et quelqu'un a posté un lien à une enseigne visserie (dans le 13, je crois me souvenir) et ils ont ton bonheur (vis de 9 dans cette longueur). Ou peut-être que je confonds avec les vis d'alternateur. |
| sebastien911 | le 14/05/2020 à 12:00 Regarde la. Aussi Clic |
| phi13 | le 14/05/2020 à 12:21 Essai agivis |
| marc-w | le 14/05/2020 à 12:39 regardeici wazz |
| kabongo | le 14/05/2020 à 18:35 J'ai eu besoin d'une vis de 9 aussi il y a quelques semaines, et je n'en ai pas trouvé, J'ai pris une vis M10x1.25 et je l'ai mise au tour pour repasser le filet à 9, Je n'ai rien trouvé d'autre. |
| wazz | le 14/05/2020 à 19:01 Dixit phi13Essai agiviszonpas |
| phi13 | le 14/05/2020 à 19:06 Essai les établissements Etient a Neuilly, peut être en récup ! |
| totof911 | le 14/05/2020 à 19:28 gaffe a la resistance du metal ,ce sont des freins ... .pas de conneries ,INOX INTERDITS entre autre,ca casse net sans prevenir ,interdit sur circuit les ets ETIENT sont tres pros et sauront t'aider ,atomix r aussi tres competents |
| wazz | le 14/05/2020 à 19:32 D'origine c'est du 12.9 en résistance. Donc mieux vaut s'y tenir. |
| phi13 | le 14/05/2020 à 20:08 N'y aurait il pas une correspondance en pouce? |
| sebastien911 | le 14/05/2020 à 20:11 En pouce 1 pouce =25.4 |
| phi13 | le 14/05/2020 à 20:18 3/8 de pouce c'est pas loin... |
| sebastien911 | le 14/05/2020 à 20:23 9.84 cm |
| kabongo | le 14/05/2020 à 20:24 Attention les vis sont bien en 10.9 ou 12.9 mais pas les écrous... si tu serre pour un couple de 12.9 les écrous vont lâcher ... |
| phi13 | le 14/05/2020 à 20:39 Personne a dit que il fallait serrer a 12,9...3/8 c'est 9.525... |
| sebastien911 | le 14/05/2020 à 20:43 Non Phil t'a trouvé ça où |
| phi13 | le 14/05/2020 à 21:05 Un bête convertisseur... |
