| Fantomas911 | le 14/05/2020 à 09:58 Bonjour,Suite à la dépose de mon échangeur, j'en ai profité pour prendre des clichés de la sortie des culasses. On voit les soupapes d'échappement. Est il possible de distinguer le bon ou le mauvais état de se qu'on voit sur les photos ? ![]() ![]() ![]() Merci |
| aubelix 14 | le 14/05/2020 à 10:14 c'est juste calamité (légèrement) ce qui est parfaitement normal ….. la portée ,on ne peut pas la voir ,si tu as des doutes ,prends les compressions …. |
| cdrik915 | le 14/05/2020 à 10:25 Pour moi no soucy. |
| Fantomas911 | le 14/05/2020 à 10:55 j'avais pris mes compressions à la restauration de ma belle. Voici le sujet. C’est principalement par rapport à la couleur blanchâtre. Cela me semble être le signe d'une bonne combustion. |
| phi13 | le 14/05/2020 à 12:24 C'est bien blancSoit tu y tapes bien dedans soit ton réglage est un peu pauvre a mon avis |
| cdrik915 | le 14/05/2020 à 12:45 Ce devrait etre un peu plus marron , mais bon , si ca tourne bien , faut pas non plus trop s'en inquieter.Une prise du Co pour confirmer si possible. |
| log40 | le 14/05/2020 à 13:12 Pour moi la couleur blanche est normale. Par contre c'est un peu gras dans la tubulure, surtout la dernière photo. Voir joints de soupapes et guides. |
| Fantomas911 | le 14/05/2020 à 14:19 Très bien. Je vais remonter le tout dès réception de mes pièces et ensuite voir avec le spécialiste indépendant de mon coin pour une mise au point.Merci à tous. |
| phi13 | le 14/05/2020 à 16:17 Les joints de guide doivent être fatigués comme d'habitude |
| Fantomas911 | le 14/05/2020 à 17:00 C'est une habitude qui revient à quelle fréquence (kilomètres) ? |
