| ber83 | le 16/05/2020 à 19:07 Bonsoir à tous,Sur ma 3,2 de 88 .Clef de contact enlevée. J'ai entendu un relai du jouait des castagnettes de temps en temps. Je ne peux pas dire lequel. Je vois deux relais noirs carrés 10A et 40A. Merci de m'éclairer sur leur fonction respective. Au moment des faits mon U Batterie n'était que de 12,25V. Est-ce une explication pour les castagnettes ??? La batterie est en charge et pour le moment RAS. Bizarre Non ??? Merci d'avance, bonne soirée. |
| fussio | le 16/05/2020 à 19:26 Le contacteur de porte pour le plafonnier, fait le marcher avec ton doigt, tu va surement entendre les même castagnettes. |
| marc-w | le 16/05/2020 à 19:37 Comme fussio contacteur de porte !!!!!!!!!! |
| sp2michel | le 16/05/2020 à 19:41 1 relais clignoteurs et 1relais vitres et toit ouvrant qui fais du bruit a cause des switchs portes |
| slap shoot | le 16/05/2020 à 19:42 C'est quel relais qui sert au plafonnier ? |
| ber83 | le 16/05/2020 à 19:42 merci à tous , oui si je fais de mors avec l'interrupteur de plafonnier et j'entends le relai qui suit la cadence .Je suppose que c'est le relai 10A le 40A pour les clignotants ?? Est-ce correct ?? Maintenant que la tension Batterie est plus haute ça ne le fait plus Message édité le 16/05/2020 |
| marc-w | le 16/05/2020 à 19:51 il suffit de faire aller le contacteur quelque fois pour que sa refonctionne mais sa risque de revenir |
| phi13 | le 16/05/2020 à 19:51 Il arrive quand une batterie est faible que les relais claquent , c'est normalLe problème vient de la batterie pas du relais |
| ber83 | le 16/05/2020 à 19:58 Ok merci à tous Bonne soirée |
| marc-w | le 16/05/2020 à 20:37 rien a voir avec la batterie ! juste les contacteurs de portes qui s oxyde et font mauvais contacte c est très fréquent sur nos belleMessage édité le 16/05/2020 |
| sp2michel | le 16/05/2020 à 20:39 ben moi mes contacteurs sont 2 neufs ét cela fait le bruit |
| ber83 | le 16/05/2020 à 21:55 Ok merci marc, je vais les nettoyer ou les changer. |
| tabougris | |
| ber83 | le 16/05/2020 à 22:04 Salut tabougris merci pour tes infos non une Europe comme toi avec un vide entre les deux relais Message édité le 16/05/2020 |
| phi13 | le 16/05/2020 à 22:19 @marcwLit ce qu il a écrit ! Il dit que le problème a disparu après que la batterie ait pris la charge. Les relais qui claquent quand la batterie est faible c'est connu! |
| ber83 | le 16/05/2020 à 22:46 Merci phi13, merci à tous pour vos retours , c'est bon à savoir si la batterie est un peu déchargée les relais n'aiment pas et peuvent jouer la chamade.Message édité le 16/05/2020 |
| marc-w | le 16/05/2020 à 23:22 Dixit phi13@marcwsi les contacteurs ne commande pas le relais batterie faible ou chargée ca ne fera pas de bruit de plus ces petit relais consomment tellement peu de courant que même avec 9 volt il se collent alors avec 12v25 on ne peut pas dire qu elle est vraiment plate . je lit bien !!!! et je suis sur a 100 % de ce que je dit . j ais en ce moment une 3l2 a l atelier je remet en fonction l alarme d origine et elle avait le même bruit démontage des deux contacteur de porte nettoyage de l oxidation et plus de problème la mienne a eu le même phénomène et il y a plein de post qui en parlent pour cloturer le débat ca date de 2018 REGARDE ICI . |
| phi13 | le 16/05/2020 à 23:39 Des pannes différentes peuvent avoir des symptômes similaires.Dans le cas présent une élévation du voltage de la batterie a résolu le problème. La charge batterie n'a pas nettoyé les contacteur de portes. |
| marc-w | le 16/05/2020 à 23:50 il suffit d ouvrir et de refermer la porte pour que le bruit disparaisse momentanément selon la position du contacteur la recharge de la batterie n a rien a voir la dedans mais s itu as envie de croire a ton histoire de batterie tel moi demain oo32 472520314 je me ferait le plaisir de t expliquer clairement la chose !!! je ne connais pas ton métier mais moi ca fait 45 ans que je fait de la mécanique et de l électricité moto et voiture . sur ce bonne nuit . |
| tabougris | le 17/05/2020 à 09:29 Dixit ber83Salut tabougris merci pour tes infosNormal que il y ait un vide entre les 2 sur européenne ! C est la mienne qui n est pas normale !!! Car elle est européenne et à 3 Relais !!!! (Ça se voit si t agrandis la photo) |
