| guilhem74 | le 21/07/2020 à 20:59 Bonjour a tous,Après le remontage du moteur, je l'utilisais presque tout les jours, l'huille n'avais donc pas vraiment le temps de revenir dans le moteur. J'ai depuis remarqué cette fuite... J'ai deja demonter, changer le joint torique... toujours pareil. Et sa ne viens pas de la vis :) Avez vous une astuce/Idée? de la loctite 574 ? Le carter n'avais aucune rayure au niveau de la porté du joint torique. Merci a tous |
| iiXii | le 21/07/2020 à 21:59 question bête mais est ce que tu as pris du Porsche ? changé les rondelles aussi ? je pense que oui mais on sait jamais |
| guilhem74 | le 21/07/2020 à 22:12 Pour du porsche, je ne sais pas. Je les ai pris sur RP. Il est rouge.Oui bien sur, le fuite ne viens pas de la vis banjo. |
| iiXii | le 21/07/2020 à 23:02 tout ce qui est joint il faut prendre du Porsche en concession, rachette les 2 rondelles et le spi monté avec de la graisse Molykote Molykote |
| deftom | le 21/07/2020 à 23:11 Salut, j'ai eu le même problème que toi :https://www.type911.org/forum/forumread.php?i=864310 De mémoire il y a 2 grandeurs de joint torique. De plus, la flasque peut être légèrement bouffée et si tu as fait rectifier lenplant de joint/culasse, tu peux avoir un léger décalage. Ultime solution-> enduire le joint torique de curil T |
| Fantomas911 | le 21/07/2020 à 23:11 J'ai pris tous mes joints chez RP et cela convient très bien. Je n'ai plus aucune fuite. J'ai effectué ce travail le mois dernier. Je pense que tu devrais chercher une autre raison. |
| deftom | le 21/07/2020 à 23:11 Dixit deftomSalut, j'ai eu le même problème que toi :Ps, on m'appelle le roi de la fuite ! |
| xabi64 | le 21/07/2020 à 23:32 Bah sur RP c'est du victor reinz et c'est tres bien pour les joints haut et bas moteur (si je puis dire), effectivement je pense plutot au plan de joint aussi |
| guilhem74 | le 22/07/2020 à 09:26 J'ai fais une photo de la fuite, Le plan de joint est nikel, et la fuite ne viens pas de la vis. La porté ou vas le joint torique coté carter est nikel egalement ![]() Message édité le 22/07/2020 |
| deftom | le 22/07/2020 à 10:13 Ha,Pour ma part, j'ai galéré avec cette fuite. J'ai fini par enduire généreusement le joint et l'axe de curil T. |
