| numero13 | le 01/08/2020 à 16:06 Bonjour à tous, J'ai une petite galère avec mes rétroviseurs (réglage électrique) qui ne fonctionnent plus. Je me demande si je n'ai pas un problème de fusible. Savez-vous où il se trouve et comment tester l'installation ? Merci beaucoup ! |
| marc-w | le 01/08/2020 à 16:21 bonjour Regarde ici tu as les 2 circuits |
| numero13 | le 01/08/2020 à 20:14 Merci marc, mais où est-ce que je peux vérifier ces circuits ? |
| marc-w | le 01/08/2020 à 21:29 une 89 tu dois avoir les retros a 2 moteurs 8ème fusible en commencent par la GMessage édité le 01/08/2020 |
| bonanza | le 02/08/2020 à 13:10 Oxydation des contacts ? Ils faut les faire fonctionner régulièrement. |
| Elwood | le 02/08/2020 à 21:52 Si le fusible est bon et que les 2 rétros ne fonctionnent plus c’est plutôt du côté du comodo de réglage que je regarderai... |
| numero13 | le 09/08/2020 à 14:12 Merci à vous.J'ai remplacé le 8ème fusible par un autre, que je soupçonne fonctionnel... Ca ne change rien. Je vais creuser ailleurs dès qu'il fera moins chaud ! |
| wazz | le 09/08/2020 à 16:45 Fusible numéro 5 sur le schéma. |
| P_Caillou | le 09/08/2020 à 16:55 De toute façon c'est mal foutu ces rétros, ... on ne se voit pas dedans |
| marc-w | le 09/08/2020 à 20:25 Dixit wazzFusible numéro 5 sur le schéma.fusible 5 box 1 mais avant il y a la box 3 qui contient 3 fusibles donc 3+5 = 8 |
| Gb61 | le 09/08/2020 à 23:13 Le boutons serait pas HS ? |
