| 9one1 | le 01/09/2020 à 22:08 J'ai vu qu'à certains endroits le faisceau électrique de ma voiture n'était pas exceptionnel étant donné que je suis je suis parti pour tout démonter je me disais que ça valait peut-être le coup de refaire le faisceau à neuf .Est-ce que quelqu'un a déjà tenté l'aventure et si oui est-ce que par hasard vous auriez les diamètre, couleur et puissance avec les différents raccords nécessaire pour les fiches électrique ... merci |
| FlatScCab | le 01/09/2020 à 23:38 salut,j'ai fait des bouts de faisceau, mais pas l'ensemble. j'ai réparer ce que j'ai pu. après les schéma électriques sont assez bien fait. mais il n'y a pas d’araignées de câble pour refaire un faisceau complet. Dans mon cas, avec les phares escamotable, j'ai du pas mal improviser. Pour la partie arrière, j'ai peut être des croquis de schéma, mais il faudrait le mettre au propre. |
| 9one1 | le 02/09/2020 à 00:17 merci du retour |
| wazz | le 02/09/2020 à 10:36 Les sections et couleurs des fils sont inscrites sur le schéma électrique. Pour les références ou types de connecteurs, le mieux est de voir dans le PET. Maintenant, pour une 75, je ne crois pas que tu pourras retrouver les fils bicolores vendus au mètre. Notamment ceux qui ont un liseré pointillé. |
| macgyver60 | le 02/09/2020 à 17:14 sur classicautoelec.com je pense que tu peut trouver ton bonheur du moins en fil ( section et couleur au choix )Message édité le 02/09/2020 |
| Quinze | le 02/09/2020 à 18:14 De plus tu y trouveras des connecteurs « modernes ». |
| targa 29 | le 02/09/2020 à 22:54 J'ai refais pour ma part le faisceau moteur sur la 2,7l et commandé les fils, cosses, tresse de masse, gaines, gaines thermo, aussi sur classic auto élec, ils font des fils bi-couleur mais sur la longueur et pas sur la circonférence comme d'origine, c'est pas un luxe de refaire ds faisceau qui on 40 ans ou plus et qui on chauffé et j 'ai changé aussi la prise 14 b qui était cassée que j 'ai trouvé sur JB .Pour les schémas regarde sur le site, documentation, téléchargement, manuel 2,7l, tu as les plans avec section des fils et couleur . refaire faisceau moteur 2,7l Message édité le 02/09/2020 |
| 9one1 | le 02/09/2020 à 23:23 merci les gars |
| 9one1 | le 18/09/2020 à 07:31 Est-ce que quelqu'un aurait les plans de faisceau électrique pour une 911 TArga de 1975 en 2,7L .merci |
