| JOEL25 | le 15/11/2020 à 12:56 Hello !Je souhaiterais contrôler la bonne étanchéité des joints, avez-vous des retex de machines à fumée ? Ce genre de produit peut-il convenir ? (à part la télécommande filaire) => machine à fumée Y a t'il un liquide spécifique pour les autos ? Il existe peut-être des machines spécifiques automobiles ? Ou alors par un autre système ? Merci d'avance pour vos réponses. |
| log40 | le 15/11/2020 à 13:16 Oui c'est spécifique, une chinoiserie dans les 100/125 euros un Bosch 1500 Elien |
| Quinze | |
| JOEL25 | le 15/11/2020 à 16:28 Merci Quinze , ce n'est pas le même test et aucun retour sur l'appareil.Je pense que le matériel utilisé par les DJ ferait l'affaire à moindre coût. |
| Quinze | le 15/11/2020 à 19:01 Tu veux enfumer ton habitacle ? |
| JOEL25 | le 15/11/2020 à 19:03 Oui , c'est ça . (c'est vrai que je n'ai pas été très clair) |
| Têtenbiais | le 15/11/2020 à 19:10 L appareil fonctionne bien. il a été fourni avec beaucoup d'accessoire pour calfeutrer ou avoir des embouts adaptés. J'ai utilise de l huile de chaine de tronçonneuse et cela fait l'affaire mais il semble que l'huile de paraffine soit plus performante. le cout moins de 110 euros livré en 3 jours d’Allemagne. il m'a permis de déceler un belle fuite au niveau des jonctions boite a air/ tube d’admission en moins de 1/4 d'heure. gain énorme de temps. |
| Quinze | le 15/11/2020 à 19:20 Dixit JOEL25Oui , c'est ça . (c'est vrai que je n'ai pas été très clair)Ha oui, David Guetta avait fais ca dans un TGV. |
| TheBip | le 17/11/2020 à 10:05 Dixit JOEL25oui un ami a fait un test similaire sur une PMA Ca fonctionne très bien et il n'en faut pas plus |
