| dédé 56 | le 26/04/2021 à 13:11 Bonjour Le trou d'huile du culbuteur cylindre 3 est bouché. Y'a t'il un moyen de le déboucher sans sortir le moteur. Merci pour vos réponses. |
| 99naej | le 26/04/2021 à 13:13 OUI LA :) |
| dédé 56 | le 26/04/2021 à 13:19 Merci pour la réponse mais ces trois petits trous ne sont pas bouchés, c'est le trou qui se trouve sur le culbuteur qui est bouché. |
| log40 | le 26/04/2021 à 13:24 Comment sais tu qu'il est bouché? |
| dédé 56 | le 26/04/2021 à 13:36 Je crois que je n'ai pas compris le système de graissage, en faite se sont les trois petits trous qui sont sur le petit tuyau sous la rampe de culbuteurs qui arrose les culbuteurs. Est-ce bien ça ? |
| log40 | le 26/04/2021 à 13:58 Oui et ensuite l'huile tombe sur les trous de graissage du culbuteur et sur l'arbre à came. Je ne vois pas comment ces trous se seraient bouchés. |
| dédé 56 | le 26/04/2021 à 14:13 Merci pour ta réponse, maintenant j'ai bien compris le fonctionnement. C'était le petit trou de la rampe qui était bouché. Bon aprem. |
| dadou | le 26/04/2021 à 21:11 Si si ça peut ce boucher j’ai vu ça un roi de la mécanique à remonter les caches culbuteurs avec une pâte à joint noir? Plutôt que de changer les joints résultats dès tétines sortaient des trous de graissages résultat deux arbres à Cam HS |
| log40 | le 26/04/2021 à 22:49 Je parle des trous de graissage qu'il y a sur les culbuteurs... pas des trous des rampes... |
