| Breton | le 12/07/2021 à 01:32 Bonjour à tous,Sauriez vous s’il existe la possibilité de vérifier un numéro de chassis USA ? Comnent controler que l’auto est bien matching number? Merci!!! |
| Patrick-R | le 12/07/2021 à 07:24 Hello,Les explications données ici par le forum ne te suffisent pas ? Normalement ça te permet de vérifier la cohérence d'époque et de type pour caisse / moteur / bv. Après pour le certificat matching, pour être sûr il faut le demander à Porsche (Jocelyne Bayot, cf. ce topic par exemple) . |
| Breton | le 12/07/2021 à 09:45 Tip top merci! |
| TRYAM76 | le 12/07/2021 à 09:53 ca devient pénible |
| Gedeon25 | le 12/07/2021 à 13:08 Sincèrement le matching sur une G... qui vient des US... est-ce vraiment le truc le plus important ??? La voiture tu l'as déjà achetée ou pas encore? Parce que pour vérifier quoi que ce soit chez Porsche il faut déjà que tu payes, mais surtout que la carte grise soit à ton nom... Donc, tu veux chercher à vérifier quoi au juste? |
| yw45 | le 13/07/2021 à 10:07 Dixit TRYAM76ca devient pénibleUn peu de tolérance ... Tout le monde ne passe pas sa vie sur le site, ou n'est pas forcément capable de rechercher une info .. |
| Fantomas911 | le 13/07/2021 à 11:20 +1Sur les américaines, il existe deux numéros de châssis différents (1 usa et 1 eur). Alors, lorsque je me rends en concession, ni l'un ni l'autre ne sont reconnus par leur système informatique. Message édité le 13/07/2021 |
| Breton | le 13/07/2021 à 12:35 Merci Fantomas,voila pourquoi je m’interroge... |
| Gedeon25 | le 13/07/2021 à 15:56 donne nous déjà le numéro de châssis qu'on vérifie dans la base ce qui est dispo... |
| Breton | le 14/07/2021 à 08:36 Merci Gedeon,Voici: 9118201814 Merci! |
| marc-w | le 14/07/2021 à 10:07 quel modèle et année ? |
| Pit-44 | le 14/07/2021 à 10:18 Au numéro une US :911 SC 3.0L de 78 |
| Breton | le 14/07/2021 à 12:26 Pit44,Merci pour ton aide! Maintenant c’est de savoir quel est le numero de moteur correspondant... |
| Pit-44 | le 14/07/2021 à 12:39 Patrick avait déjà donné le lien : Identification des numéros donc tu dois retrouver tes petits TYPE MOTEUR Moteur 188 cv : US CAN : 930/07 TYPE MOTEUR Moteur 204 cv : US CAN : 930/16 NUMERO DU MOTEUR : Série 8 (1978) : 63800001 et suivants NUMERO DE BOITE DE VITESSE : Série 8, 9 : 915/61 |
