| Fan5946 | le 01/11/2022 à 11:42 Bonjour à tous,je me permets de faire appel à vos lumières et/ou expériences sur la Porsche 911 SC. Plus précisément sur la boîte de vitesse. J’ai acheté cette voiture récemment, elle n’avait pas roulé depuis 10 ans. voiture très bien conservée et toujours au sec. Depuis peu, je n’ai plus de 2 et 4ème vitesse… Le le vide revient au neutre à chaque fois que je débraille … Avez-vous une idée du problème ? Merci pour votre aide :) François |
| Jakez | le 01/11/2022 à 12:45 Une histoire de tringlerie ?Voir le blog de Dan :Bloc de Dan-911, réglage du levier de vitesses boîte 915 Message édité le 01/11/2022 |
| Fan5946 | le 01/11/2022 à 12:54 Merci je vais regarder le post 😊 |
| Pit-44 | le 01/11/2022 à 14:16 As tu fait une vidange de boîte ? |
| aubelix 14 | le 01/11/2022 à 17:12 bagues du croisillon décomposées ...P 616225 chez l'arbuste piquant ... Message édité le 01/11/2022 |
| Fan5946 | le 01/11/2022 à 21:26 Merci pour vos retour je vais regarder le croisillon Avez vous une vue éclatée du mécanise ou de la boîte ? |
| Quinze | le 01/11/2022 à 21:48 Tu trouveras les éclates dans le PET que tu pourras télécharger dans la rubrique adéquate du site.si tu es novice dans la 911 et que tu n’as pas 2 mains gauche repasse toi les 1000 pages du blog de Dan. Après ça la voiture n’aura plus de secrets pour toi Message édité le 01/11/2022 Message édité le 01/11/2022 |
| wazz En ligne | le 02/11/2022 à 09:07 Le PET pour la SC n'existe pas dans la rubrique téléchargement.Voici le lien externe pour la SC : https://www.porsche.com/all/media/pdf/originalparts/en/E_911_83_KATALOG.pdf J'ai pas suivi, mais si c'est un prob de tringlerie, page 131 de ce pdf, il y a un éclaté. |
| François77 | |
| Fan5946 | le 04/11/2022 à 14:37 Merci à tous pour ces précieux conseils.Je regarde cela ce weekend et reviens vers vous. Amicalement, François |
| Fan5946 | le 15/11/2022 à 14:02 Bonjour à tous,Merci pour votre aide. Après vérification, il s'agit bien du croisillon qui a décidé de rendre l'âme... Petit HS, je vais en profiter pour faire la vidange de boîte. Nous sommes d'accord pour une 911 SC de 78 avec autobloquant on met de la 75/90 (environ 3L) ? Merci ! |
| noir mat | le 15/11/2022 à 14:43 Tu as la réponse dans la FAQ du site : là ;) |
| guilhem74 | le 15/11/2022 à 14:52 Hello :)En dehors du grade, pour l'autobloquant tu dois avoir l'huille avec l'additif pour LSD |
| wazz En ligne | le 15/11/2022 à 17:12 Tu mets de l'acide dans l'huile de boîte ?? |
| aubelix 14 | le 15/11/2022 à 18:41 LSD limited slip diférential : autobloquant , si tu préféres ... te faits pas plus bête que tu n'est ! |
| wazz En ligne | le 15/11/2022 à 19:30 second degré mister aubelix je sais bien ce que c'est du slip limité |
| aubelix 14 | le 16/11/2022 à 07:37 Dixit Fan5946Bonjour à tous,pas surpris ! je t'avais mis la référence des bagues pour éviter de changer le croisillon complet ... |
| Fan5946 | le 16/11/2022 à 09:26 Merci @aubelix 14, j'ai préféré changé l'ensemble et les bagues que François77 m'avait conseillé également.Si je reviens sur l'huile, il faut de la 75w90LSD ou 75w140LSD? Je vois deux possibilités... Ma grenouille à un autobloquant et boîte type 915 |
| aubelix 14 | le 16/11/2022 à 17:23 la 75 w 90 LSD ira trés bien ! |
| wazz En ligne | le 16/11/2022 à 18:00 Tu mets de l'acide dans l'huile de boîte ?? ![]() |
