| cdrik915 | le 04/01/2023 à 09:00 Bonjour et meilleurs voeux a tous & toutes,Je ne sais pas si deja posté , mais j'ai trouvé cela interressant : (clic) |
| jhim | le 04/01/2023 à 09:12 salut L HERBORISTE !!!! meilleurs voeux aussi à toi et à ta bergère !!! !!! ai je un DME sur ma bm et ma 205 ?? Gédellon va répondre !!! pour ton génial DME !! Message édité le 04/01/2023 |
| Bullitt | le 04/01/2023 à 09:37 Tiens, tes toujours vivant, toi !Bonne année quand même... |
| Pit-44 | le 04/01/2023 à 10:27 Tous mes vœux également ! oui acheté et monté il y a plus d'un an avec le "pump-prime" et RAS l'ancien d'origine je pense et dans la boite à gant ...on en avait parlé ici entre autre Relai DME d'autres aurons peut être un retour ... |
| TRYAM76 | le 04/01/2023 à 10:38 Bonne nouvelle, notre Ced recause , bonne année et plein de bonheur à toij'en profite puisque l'on parle de relai DME, j'ai entendu parlé que les refabrications n'ont pas le diamètre exacte des broches quà l'origine, pour ceux qui cherche des pannes sournoises. |
| Gedeon25 | le 04/01/2023 à 10:57 Salut le Ced,Produit connu, et strictement sans aucun intérêt sauf à se masturber la cervelle. le relais DME original est connu pour avoir des soucis à cause des contacts du relais qui s'usent ou qui s'oxydent. le relais DME solide state qui n'est autre qu'un système à transistors de commutation souffrira d'autres pannes : surtension, inversion de polarité, et aura donc lui aussi des soucis. le seul truc qui ne peut pas tomber en panne c'est le shunt à 3 fils... Message édité le 04/01/2023 |
| younik | le 04/01/2023 à 17:58 Salut le Cedcela fait plaisir de te relire ... Ce post est trop sérieux , elle est ou la déconnade Message édité le 04/01/2023 |
| proporsche | le 04/01/2023 à 21:13 qui est ce type qui conduit des buffles d'eau ? Je vois cedrick ..salut friend... |
| sebastien911 | le 04/01/2023 à 21:22 Bonne année copain 😉 |
| younik | le 04/01/2023 à 21:32 Oui Bonne année le Ced |
| TRYAM76 | le 05/01/2023 à 09:56 Dixit proporschequi est ce type qui conduit des buffles d'eau ?salut Yvan et bone année au passage, c'est quoi "des buffles d'eau" ? tu veux parler de sa "bouilloire jaune" |
| Psypilgrim | le 05/01/2023 à 09:59 Dixit Gedeon25Salut le Ced,Bonne année à toutes et à tous! Gedeon, tu pourrais stp me rafraichir la mémoire concernant les bornes sur lesquelles ont doit brancher le shunt à 3 fils? Dans ma trousse à outil embarquée j'ai bien un relais DME de secours plus le shunt mais impossible de me souvenir comment le brancher ... |
| Olivier76 | le 05/01/2023 à 10:03 Tout est ICI |
| Psypilgrim | le 05/01/2023 à 10:33 Merci Olivier, 30 / 87 et 87b. |
| JOEL25 | le 05/01/2023 à 11:11 Si tu oublies, repère tes fils : c'est simple |
| dan-911 | le 06/01/2023 à 18:07 C'est un montage que j'ai effectué avec des leds ... et poussé le bouchon plus loin en allant aussi chercher directement les connections plus loin . En effet , le fait d'avoir une lampe led correspondant à la pompe ne veut pas dire que le courant est arrivé à la pompe ... bon c'est une bonne info mais ceci ne contrôle que le relais ... |
| dan-996 | le 06/01/2023 à 18:12 Leds témoin , fonctionnement dme et autre ... Le lien de ce que je dis concernant DME Message édité le 06/01/2023 Message édité le 06/01/20236 Dan 3,2 (type911.org) Message édité le 06/01/2023 |
