| Ted06000 | le 11/02/2024 à 21:31 Salut à tous Je viens vous embêter avec mon problème Je dois changer ma pompe à a essence qui fuit et que je n'arrive pas réparer. Problème ...hors de question de mettre 650 euros dans une pompe a essence Bosh Je passe des heures sur le net a trouver de l'équivalent mais je ne trouve pas . Peut-être pourriez vous m'aider car là je suis au bout de mes recherches et de mes idées . Pour information c'est une pompe qui ressemble a cela Ici Merci beaucoup pour votre aide 😉 Ici Message édité le 11/02/2024 |
| Noël930 | le 11/02/2024 à 21:33 Bonsoir à tous . Il faut connaitre le débit et la pression que vous avez besoin et il ne doit pas être compliqué de trouver une équivalence beaucoup moins chère |
| Ted06000 | le 11/02/2024 à 21:48 D'accordN'étant pas bon techniquement et juste bon à changer des pièces je n'avais pas pensé a cela Il faut alors que j'arrive à me procurer un manuel technique Merci Deja pour cette première réponse Message édité le 11/02/2024 |
| Pit-44 | le 11/02/2024 à 21:52 Exacte cherche les courbes et ensuite regarde le modèle comme Pompe à essence regarde les débits et pression et tu trouveras ton équivalence prendre plus que moins en débit pressionMessage édité le 11/02/2024 |
| Gedeon25 | le 12/02/2024 à 12:59 Quand on sait l'importance de la pompe... que peu de solution alternative fiable sont dispo... j'aurais tendance à dire : achète ta tranquillité pour un truc qui va durer 30 ans... je dis ça parce que la seule équivalence qui est dispo c'est chez Classic Parts avec la ref 1615200400, sauf que cette pompe (que je soupçonne être celle vendue par porsche, oui oui !!!!) c'est en moyenne 1.800€ donc moi je fonce à 650... |
| JOEL25 | le 12/02/2024 à 14:18 Consulte un indépendant Porsche, il en a peut-être une d'occasion. |
| Ted06000 | le 12/02/2024 à 17:34 Je ne te cache pas que je l'achèterai si vraiment je ne trouve aucune solutionJ'ai bien envie quand même d'essayer Ce qui m'exaspère le plus c'est que je ne trouve aucune doc technique qui me donne les caractéristiques de ma pompe Pour info c'est la numéro 0580254985 de chez Bosch Je me dis que si j'arrive à trouver le débit et la pression j'arriverai à adapter quelque chose sans problème |
| wazz | le 12/02/2024 à 18:23 Pas moyen de remettre la main sur le lien, mais en novembre dernier, on en avait parlé ici même et j'avais téléchargé un catalogue de pompes à carburant Bosch édition 2018. Fais une recherche de "pompe à essence" et tu devrais peut-être retrouver le sujet. Je crois que le lien y figure. Sinon j'ai un exemplaire du pdf. et je peux te l'envoyer (jette-moi ton mail en mp). Il ne fait que 1,5 Mo. Mais j'ai cherché dedans et j'ai pas trouvé la référence de pompe que tu indiques. Pourtant elle y est bien reproduite avec ses dimensions, etc. |
| Pit-44 | le 12/02/2024 à 20:44 Oui c était moi qui avait mis les liens Réf pompe à essence mais effectivement elle n y est pas il faudrait avoir les caractéristiques …j ai trouvé ça Ancien poste et donc lien 91160810200 à creuser Message édité le 12/02/2024 |
| TRYAM76 | le 12/02/2024 à 22:04 j 'ai une pompe en secours, qui vient d'une mercedes, peut etre chercher par là.Pas à vendre la pompe, mais ca vaut 30/50 € dans une casse (une vraie casse) |
